Sinusausgabe mehrer Kanäle
07.06.2005, 22:30
mrfusch Offline
Hallo
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen….
Ich bin absoluter LabVIEW Anfänger und weiß im Moment noch nicht wie ich mein Problem überhaupt angehen soll! Mir stellt sich folgende Aufgabe:
Ich möchte mit den 8 Kanälen meiner analogen Ausgabekarte (NI 6713), 8 in Amplitude und Frequenz gleiche, aber sich in der Phase jeweils unterscheidende Sinussignale ausgeben.
Um mich an LabVIEW heran zu tasten, habe ich zunächst nur einen Kanal mit einem Sinus angesteuert aber schon jetzt taucht das erste Problem auf!
Die Erstellung eines Sinussignals und die Ausgabe der Karte haben funktioniert, allerdings erfolgte die Ausgabe nicht als ein durchgängiges Sinussignal sondern Blockweise.
Meine Erklärung dafür ist, dass die Stützpunkte, mit der der Sinus erzeugt wird, zunächst in einen Speicher geladen werden, dieser Speicher bei der Ausgabe des Signals geleert wird und beim Füllen des Speichers das Signal unterbrochen wird bis der Speicher wieder voll ist und neu ausgegeben werden kann.
1. Ist das so richtig?
Wenn ja, was und wie kann ich dagegen etwas unternehmen?
2. Wie steuere ich 8 Kanäle am sinnvollsten mit einem Sinussignal an, das sich in Phase aber von Kanal zu Kanal unterscheidet? Wobei die Phasendifferenz zwischen 2 Kanälen immer identisch ist.( Die einzustellende Phase zwischen 2 Kanälen ist das Ergebnis einer bestimmten Funktion und müsste im Idealfall bei der Anwendung nur einmal eingestellt werden.)
Schon jetzt vielen Dank für eure Hilfe….
Markus
07.07.2005, 08:38
unaimed Offline
7.1
hallo,
das gleiche problem hatte ich auch einmal.
man erhält kein kontinuierliches signal sondern hat immer eine
art "treppenstufe" zwischen 2 perioden.
auf der ni.com page findet man aber unter dem stichwort
"continuously (sine wave) generation" (ich denke) ein beispiel vi
mit dem sich das problem umgehen lässt. (hab leider kein LabVIEW
hier - sonst hätte ich es hochgeladen)
man kann bei dem vi auch für alle kanäle die phasenverschiebung
direkt einbinden.
grüsse
p.s.
hat die ni 6713 wirklich 8 analoge ausgänge?
LabView V7.1
07.07.2005, 11:15
mrfusch Offline
Vielen Dank für deine Antwort!
Ich hatte dieses VI vor längerer Zeit auf der Seite von National Instruments gefunden und dann entsprechend modifiziert!
Was sich mit meinen begrenzten LabVIEW Kenntnissen schwieriger gestaltet hat als ich dachte! Aber nach langem rumprobieren lief es dann!
Im Moment habe ich dieses jedoch nur auf 4 Kanäle erweitert, da die 4 mir für meine erste Anwendung ausreichen!
Dieses VI nutzt allerdings nur den Traditional DAQ!
In der Zwischenzeit wurde mir von NI aber auch eine Lösung mit dem moderneren DAQmx bereitgestellt!
Wenn Interesse besteht lade ich die beiden VIs gerne hoch!
P.S.: Ja die NI 6713 hat 8 analoge Ausgangskanäle
Gruss Markus
Markus
07.07.2005, 12:52
unaimed Offline
7.1
hallo markus,
ich dachte der thread ist von gestern (06.07.) und nicht schon einen monat
alt (07.06.)Smile
das mit der karte ist ja nicht übel ....Smile
na dann noch frohes schaffenSmile
grüsse
LabView V7.1
  Mehrer Signale Plotten Andi88 3 5.222 22.03.2017 18:21
  mehrer Fenster bedienen gottfried 2 3.995 21.10.2008 20:36
  mehrer Variablen als Y-Eingang im XY-Graph Korni44 3 4.938 30.08.2007 11:09
Letzter Beitrag: Korni44
