Analogwertausgabe mit NI-PXI 6713 schneller als 1ms
22.07.2010, 17:55
n3cr0 Offline
ich habe vor mit der Analogausgabekarte NI-PXI 6713 eine Spannungsfunktion auszugeben,
welche einer Exponentialfunktion folgt! Diese Funktion besitzt eine Periodendauer von 200ms
und die maximale Amplitude von 10V. Die Exponentialfunktion steigt innerhalb einer Zeit von 40ms und fällt danach
unmitelbar bis 80ms wieder ab. Anschließend wird bis 200ms ein Wert von 0V ausgegeben.
Das Problem liegt nun einfach darin, dass ich natürlich die Exponentialfunktion am Spannungsausgang der PXI-Karte so gut wie möglich nachbilden möchte
und keine allzu großen Spannungssprünge zwischen den Ausgabewerten bekommen will. Es ist demnach wichtig, dass ich schneller als
mit einer Zeit von 1ms (die sowieso auch softwaretechnisch nicht erreicht wird wegen der Programmabarbeitung) Daten
ausgeben kann.
Ich habe bisher versucht über die Softwaretaktung zu arbeiten aber leider springt die Bearbeitungszeit pro Ausgabewert zwischen 3 und 12ms.
wie kann ich das machen? Ist das über einen Hardwaretakt möglich? Ich bitte um Hilfe von meinen erfahrenen Lesern =)
vielen Dank schonmal im vorraus
grüße
22.07.2010, 19:58
Probier' mal das:
snip09
23.07.2010, 11:48
n3cr0 Offline
Danke für die Antwort...
hab es grad versucht und kommt diese Fehlermeldung (Anhang) weil der Task noch läuft und
ein neuer gestartet werden soll
23.07.2010, 12:36
n3cr0 Offline
Fehler gefunden und behoben =)
super.... jetzt muss das nur noch mit einer Exponentialfunktion funktionieren!
Mal schauen...
23.07.2010, 13:14
n3cr0 Offline
Gibt es eine Möglichkeit wie ich außer den vorgegebenen
Spannungsverläufen auch die Exponentialfunktion ausgeben kann, da ich die benötige!
Die Werte dieser Funktion liegen in einem Array vor. zwischen jedem Wert soll eine
Zeit von 0,5ms liegen!
