Problem mit Zeitstempel
06.06.2005, 11:13
claus Offline
ich bin noch nicht sehr vertraut mit LabVIEW und soll im Rahmen meiner Diplomarbeit unter anderem mehrere CAN-Kanäle auslesen und dazu die Uhrzeit abspeichern. Hierzu hab ich ein fertiges vi umgeschrieben, aber das Problem dabei ist, dass er mir keine Uhrzeit speichert sondern nur irgendwelche konstanten Zahlen. Wenn ich nun den anderen Ausgang des "Signalverlaufskomponenten lesen" wähle bekomm ich zwar die Uhrzeit angezeigt (Sonde), kann aber nichts damit anfangen weil ich sie nicht weiter verwenden kann. Weiß mir jemand eine Lösung ?
Danke schon mal im vorraus!
Claus
06.06.2005, 11:36
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hallo Klaus
Ich habe da mal reingeschaut und folgendes ist mir dazu gekommen
Also du speicherts deine Daten Binär ab. Willst du das auch ??
Dann kannst du die daten nur wieder mit LabVIEW einlesen.
um die Uhrzeit mitzuspeichern muß du das Array erstmal umwandel in ASCII (Funktion dafür Array to spreadsheet String) und dann eine Spalte mit der Uhrzeit anhängen. Das währe eine Lösung. Aber mir fehlt auf anhieb auch keine bessere ein
Jürgen
A old LabVIEW User
06.06.2005, 11:46
claus Offline
Buhrz schrieb:Hallo Klaus
Jürgen
Hallo Jürgen,
erst mal danke für Deine schnelle Antwort!
Das mit dem Binär-speichern ist denk ich mal Ok da ich sehr viele Daten bekomme und so der Speicherplatz halbwegs im Rahmen bleibt, oder gibts da auch was besseres? Kannst du mir noch sagen wo ich diese Funktion finde hab grad alles durchgeschaut aber nichts gefunden.
Nochmals Danke!
Gruß Claus
06.06.2005, 11:56
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi
Nein um speicherplatz zu sparen ist das natürlich der beste Weg
Die Funktion findest du in der String pallette
Jürgen
A old LabVIEW User
  Zeitstempel Problem? che-salih 3 3.863 05.12.2013 11:51
Letzter Beitrag: che-salih
