Analoge Messdaten erfassen und filtern
22.07.2010, 15:25
mischi Offline
Ein kleiner Hilfsruf an euch. Im Rahmen meiner schulischen Ausbildung muss ich ein Projektarbeit ablegen
und da wurde mir folgendes Thema gestellt.
Projektbeschreibung:
Bei einem vorhandenen Tasterprüfgerät, der die Abnutzung der Taster im laufenden Betrieb simuliert. Sollen die
Messdaten während des Betriebes erfasst werden. Bei der Auswertung sollte der Taster bei betätigtem Zustand
der Min-Wert erfasst werden.Bei geöffneten Zustand der Max-Wert erfasst werden.
Beim Testgerät werden 8 Drucktaster nacheinander mechanisch betätigt.
Umsetzungsvorschlag:
Die analoge Eingangssignale via Messdatenlogger erfassen und in LabView die rohen Messdaten Filtern (Min - Max Wert).
Die gefilterten Werte aus dem Programm exportieren und dann weiterverarbeiten.
Da ich leider keinerlei Erfahrung mit LabView habe, wollte ich mal wissen ob sowas mit LabView möglich wäre!!
Wäre für euere Hilfe sehr Dankbar
22.07.2010, 16:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2010 16:35 von GerdW.)
Hallo mischi,
"wollte ich mal wissen ob sowas mit LabView möglich wäre!!"
JA!
Smile
04.09.2010, 12:42
mischi Offline
Erst mal Dankeschöne für die Antwort..
Da ich jetzt mehr Informationen über meine Technikerarbeit habe sind auch noch ein paar Fragen aufgekommen.
Mir wurde jetzt für meine Technikerarbeit ein USB 6212 Gerät zur Verfügung gestellt mit diesem solle ich nun die Messdaten aufzeichen und auswerten.
Da in meinem Softwarepaket nur die Signal Express LE Version vorhanden ist. Wollte ich nachfragen ob man in der LE Version die Daten direkt in eine Exel Daten exportieren kann ohne den zwischenschritt über "Daten in Singal Express Format abspeichern -> Laden und dann in Exel übertragen".
Ich habe nachgelesen das man das Gerät auch direkt über virtuelle Kanäle mit einer Programmiersprache ansprechen kann. Inwiefern kann man auf das Gerät zugreifen.?? Ist diese Methode sehr kompliziert, da sich meine Prgrammierkenntnise in Grenzen halten..
Gruß Mischi
04.09.2010, 14:30
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:Wollte ich nachfragen ob man in der LE Version die Daten direkt in eine Exel Daten exportieren kann ohne den zwischenschritt über "Daten in Singal Express Format abspeichern -> Laden und dann in Exel übertragen".
Signal Express LE sagt mir gerade nichts. Was aber immer mit LabVIEW möglich ist, ist das Abspeichern der Daten im ASCII-Format. Für Tabellen, die du in Excel öffnen möchtest, eignet sich das CSV-Format.
Da kannst du dir den Inhalt selbst zusammensetzen und als Textdatei (Endung .csv) abspeichern.
Excel, OpenOffice Calc und ähnliche Programme verstehen das Format.
Natürlich hängt das Ganze auch von der Einlesefrequenz ab. Ein paar kHz packt LabVIEW/Windows fürs ASCII-Format jedoch locker.
05.09.2010, 08:59
mischi Offline
Das Problem ist mir wurde leider keine Lab View zur Verfügung gestellt, da dies anscheinend zu kostenintensiv ist. Gib es eigentlich auch älter Versionen die man kostengünstig erwerben kann?
Bei dem Daqmx Treiber sind auch noch ein paar Programmierbeispiele dabei mit den man direkt mit einer Programmiersprache auf den Treiber zugreifen kann, hat dies schon mal jemand ausprobiert?
mfg Michi
05.09.2010, 09:19
Aha, es geht also um Erfassung mit Signal-Express. Dann gehört das nicht unter LabVIEW->Datenerfassung.
:verschoben12:
