Array Elemente löschen sich nacheinander
31.05.2005, 15:07
Uli Offline
Labview 8.5 & 8.6
Ich habe folgendes Problem:
Ich initialisiere einen string-Array (groß genug) und schreibe dann Werte mittels einer while Schleife hinein. Jetzt tritt aber folgendes Problem auf, die ersten 3 Felder werden noch ordnungsgemäß beschrieben, doch nachdem der vierte Wert geschrieben wird, sind die zuletzt beschriebenen Felder wieder leer.. Hat schon mal jemand so ein Problem gehabt?
Sonstige .vi  problem.vi (Größe: 58,93 KB / Downloads: 240)
31.05.2005, 15:48
marker Offline
Hallo Uli,
ich habe eine kleine Änderung vorgenommen.
Ich kann die Funktion allerdings so auf die Schnelle nicht überprüfen, da die Werte in den Tabellen anscheinend keinen Sinn ergeben.
Vielleicht hilfts Dir ja weiter.
Gruß,
Marko
Sonstige .vi  problem.vi (Größe: 60,04 KB / Downloads: 248)
"Make it simple, make it strong!"
31.05.2005, 18:15
Uli Offline
Labview 8.5 & 8.6
das hat funktioniert... kannst du mir auch verraten weshalb?
01.06.2005, 07:04
marker Offline
Das Array wird außerhalb der Schleife initialisiert bzw. ein leeres Array mit 10000 Elementen erzeugt.
Stellst Du jetzt einfach eine Verbindung in die Schleife her, wird bei jedem Schleifendurchlauf das leere Array neu eingelesen.
Verwendest Du aber Schieberegister ist die äußere Verbindung der Anfangswert des Arrays und beim nächsten Schleifendurchlauf wird das Array des vorherigen Durchlaufes verwendet.
Gruß,
Marko
  Bestimmte Zeilen im Array löschen wenn Bedingung nicht erfüllt ist bachatero18 4 5.489 31.03.2020 14:49
Letzter Beitrag: bachatero18
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 8.783 13.12.2019 13:40
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.781 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Array 4 Elemente (Float) aufbrechen Tobiii 6 5.647 13.02.2017 09:24
Letzter Beitrag: Tobiii
  Einzelne Elemente aus Array vergleichen DerTueftler 1 3.921 15.12.2016 21:15
Letzter Beitrag: Morpheus
  Analoge Eingänge nacheinander abfragen t0bsN 6 5.387 19.05.2016 11:24
Letzter Beitrag: t0bsN
