Datalogger Example Program "In-Vehicle"
20.05.2005, 22:47
Sternchen Offline
Hallo, ich bitte um Hilfe für einen Anfänger, ich lade ein Beispileprogramm und weiss nicht wo ich (LabVIEW_7_Datalogger.llb). Beim Laden werden offenbar mehrere Tools gesucht und nun bei mir nicht gefunden (array builder.vi ; channel builder.vi extraction.vi und weitere). Auf dn NI-Webseiten erscheinen diese Unetrprogramme auch häufig in den Erklärungen, was mache ich falsch?
Vielen Dank
21.05.2005, 13:07
ahlers01 Offline
1993
Welches Beispielprogramm lädst Du von wo?
Welche LV Version hast Du (Student, Base, Full oder Professional)?
21.05.2005, 19:26
Sternchen Offline
(Student, Vers. 7.1., LabVIEW_7_Datalogger.llb von einer NI-Example-Seite) Ja mittlerweile ahne ichs schon, dass die meisten Tools nicht so einfach ausprobieren kann, die meisten Tools laufen ebend nicht unter V7.1. Ich finde nur, dass man aus den Fehlermeldungen leider auch nicht herausintepretieren kann warum das VI z.B. nicht gefunden wird..).
21.05.2005, 19:38
ahlers01 Offline
1993
Sternchen schrieb:(Student, Vers. 7.1., LabVIEW_7_Datalogger.llb von einer NI-Example-Seite) Ja mittlerweile ahne ichs schon, dass die meisten Tools nicht so einfach ausprobieren kann, die meisten Tools laufen ebend nicht unter V7.1. Ich finde nur, dass man aus den Fehlermeldungen leider auch nicht herausintepretieren kann warum das VI z.B. nicht gefunden wird..).
Nicht 7.1 ist das Problem, sondern dass Du nur die 'student' Version hast... auf der download Seite für den 'In-vehicle-datalogger' gibt es unter 'View requirements' die Auskunft, dass ein 'Full Development System' benötigt wird. Das ist der Grund warum es bei Dir nicht läuft.
Hab grad mal versucht es bei mir zu laden, dann hätte ich es mit den Dir fehlenden subVIs 'rüberbeamen' können. Leider hab ich auf meinem Heim-PC das ebenfalls benötigte DAQ (data aquisition) Modul nicht installiert, daher hat es hier auch nicht geklappt.
Vielleicht liest dies jemand, der 'LV Full' MIT dem DAQ installiert hat, er könnte es dann öffnen und Dir als Paket zuschicken (evtl. mit zwei zugedrückten Augen wg. copyright und so)...
21.05.2005, 20:15
Sternchen Offline
Aha, wo steht denn eigentlich geschrieben welchen Einschränkungen diese Studentversion unterliegt - beim Kauf hatte ich extra von NI bestätigen lassen, dass ich mit dieser Version eine Vollversion hätte; lediglich die Lizenzbedingungen seien selbstverstädlich andere.
Ich suche so Tools über Logger, Korrelation bei akustischer Leckortung, wo kann man sowas finden...welche Literatur ist denn zu empfehlen...also mit den NI-Examples komme ich offenbar nicht weit...;-)
22.05.2005, 07:35
ahlers01 Offline
1993
Sternchen schrieb:Aha, wo steht denn eigentlich geschrieben welchen Einschränkungen diese Studentversion unterliegt - beim Kauf hatte ich extra von NI bestätigen lassen, dass ich mit dieser Version eine Vollversion hätte; lediglich die Lizenzbedingungen seien selbstverstädlich andere.
Typisch Verkäufer...
er hat zwar insofern recht, als der nackte Sprachumfang der LV zu Grunde liegenden graphischen Programmiersprache in der student-version enthalten ist, aber LV wird erst mit den umfangreichen Bibliotheken in den kompletteren Versionen richtig gut. Selbst das sogenannte base-package enthält z.B. nicht die 'Advanced Analysis' Funktion (FFT und ne Menge anderer high level Mathe) und selbst die 'Full Version' ist noch nicht wirklich voll, denn da gibt es dann noch eine 'Professional Version', die noch ein bisschen mehr enthält...alle natürlich preislich kräftig gestaffelt
22.05.2005, 13:05
Sternchen Offline
Ganz genau, <Student> ist ja praktisch die <Full-Version>, aber eigentlich ist nur die <Professional> dann so richtig interessant. Und dannn muss man zudem eigentlich auch einige Schulungen besuchen/kaufen. Ist LV evtl. doch viel zu aufwendig ? Mir würde es gefallen, wenn man thematisch Beispiel finden könnte, die dann ebend auch l, aber 50% der auf den LV-Seiten befindlichen VI und DLL bekomme ich garnicht zum laufen und in der Rgel erkenne ich dann leider auch selten den richtigen Grund.
Was macht denn der User ahlers01 eigentlich hier so.
23.05.2005, 09:54
Sarah Offline
7.1.1
Erweiter doch hier bitte dein Profil um deine LV Version!
Sarah
[img]http://www.labview-forum.com/content/lvf_button.gif[/img]
  Ein Program aus LabVIEW starten Oleg 5 5.916 03.05.2010 12:07
Letzter Beitrag: Oleg
