Schriftausrichtung bei Pointer Slide
15.05.2005, 18:51
Joe Offline
8.20
Hi Leute,
ich hab mal eine kurz Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, dass bei einem Pointer Slide die numerische Beschriftung nicht zentriert unter den Strichen ist, sondern innerhalb der Grenzen, die die äußersten Striche vorgeben?
Es geht darum, dass ich 2 dieser Pointer Slides direkt horizontal nebeneinander habe und mir der Maximumwert vom linken Slide den Minimumwert der rechten Slides überdeckt.
Danke schonmal im Voraus,
Gruß,
Joe
19.05.2005, 12:13
Sarah Offline
7.1.1
Joe schrieb:Hi Leute,
Gruß,
Joe
Hallo Joe,
ist mir bisher nicht bekannt, aber lass mich gern belehren *g*...
Weiß nur, dass man eben die Marker, also die Linien für die Nummerierung, selber verschieben kann wie man will. Dies aber auch nur innerhalb des kleinsten und größten Wertes. Dann kannst du dieSkallierung ja anpassen, also gar keine Linien, also nur die Nummern, oder nur Linien ohne Nummern...
Aber hast du so denn gar keinen Platz mehr, um das etwas zu verschieben, damit man es wieder lesen kann?
Sarah
[img]http://www.labview-forum.com/content/lvf_button.gif[/img]
20.05.2005, 14:45
Joe Offline
8.20
Hi Sarah,
also, den Pointer Slide nutze ich momentan als Achsbeschriftung für einen Waveform Graphen.
Jetzt habe ich das Problem, dass ich mehrere Graphen direkt nahtlos aneinander anschließend habe und die direkte Plot-Region auch maximiert habe.
Die Slides der y-Achse machen auch keine Probleme, die sind weit genug auseinander. Allerdings überschneiden sich der Maximumwert des linken und der Minimumwert des anschließenden rechten Graphes, wodurch die Werte nicht gut lesbar sind.
Das ist meine Problematik, die ich irgendwie lösen müsste.
Hast du da eine Idee?
Gruß,
Joe
  Event struktur mit Slide gottfried 5 5.374 28.03.2015 10:43
Letzter Beitrag: BNT
  Schieberegler: Slide deaktivieren felde 11 10.694 20.08.2010 13:50
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Slide mit großen Increment Button Ragdar 11 9.762 07.04.2009 14:20
Letzter Beitrag: Ragdar
  Slide-Werte abfragen, wenn Wert geändert wurde Marcus A 12 12.156 01.09.2008 16:39
  Numeric control Fill Slide Jan-Wilhelm 2 3.347 30.06.2008 09:41
Letzter Beitrag: Jan-Wilhelm
  Mit einem "Slide" einen Array durchblättern Ulrich 5 4.764 04.10.2007 21:39
