String Array über SubView zurückgeben?
12.05.2005, 10:53
dr.smirnoff Offline
ich hab wiedermal n kleines Problem.
Hab in einem SubVI 3 Arrays varibler Größe erstellt.
Diese will ich nun in meinem Haupt VI verwenden.
Wie kann ich diese StringArrays in dem HauptVI verfügbar machen.
Was gibt es da für ein Anzeigeelement mit dem ich die Ausgänge des SubVI´s verbinden kann.
Wenn ich als Ausgänge Textring verwende krieg ich immer nur den UINT-Wert.
Hoffe es gibt ne leichte Lösung.
N Beispiel VI wäre nicht schlecht.
Vielen Dank!
Achja, habe nur LabVIEW 6i
Gruss
Boris
12.05.2005, 11:52
marker Offline
Hallo dr.smirnoff,
warum übergibst Du nicht die String-Arrays an das Haupt-VI?
Einfach mit der rechten Maustaste auf die Schieberegister-Ausgänge klicken und jeweils ein Anzeigeelemt erstellen.
Die so erstellten Anzeigeelemente (String-Arrays) kannst Du dann als VI-Ausgänge verwenden.
Gruß,
Marko
"Make it simple, make it strong!"
12.05.2005, 12:24
dr.smirnoff Offline
Wusste nicht das das so einfach geht!
Vielen Dank!
Question MONATSverbrauch aus TAGES-String-Array berechnen Blondchen 1 4.919 19.02.2020 16:21
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 8.956 13.12.2019 13:40
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 4.295 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  Array in String Tabelle Lou_ders 3 5.137 19.10.2017 15:10
Letzter Beitrag: THL
  Subview im Frontpanel über Button öffnen Aisser 3 4.108 19.12.2016 14:25
  Aussehen 1d string array Anzeige modifizieren ITScotty 7 7.214 27.11.2016 18:17
