zeitgesteuertes Ausführen aus Liste
09.05.2005, 10:20
sifiland Offline
7.1
Hallo Alle zusammen,
ich habe folgendes Problem:
wie kann ich Befehle aus einer Liste lesend nacheinander mit bestimmten Zeitabständen an die seriellen Schnittstelle senden, bis man unterbricht.
ich hänge vi an
Danke.
Sonstige .vi  Relais_Schalter_4.vi (Größe: 91,59 KB / Downloads: 258)
17.05.2005, 15:14
Sarah Offline
7.1.1
sifiland schrieb:Hallo Alle zusammen,
ich hänge vi an
Danke.
Wie wäre es, wenn man die Liste auseinandernimmt und dann die Werte seperat, je mit einer Schleife und einem eigenen Timer, an die Schnittstelle sendet?
Kann nur grad dein Beispiel nicht anschauenSad
Sarah
[img]http://www.labview-forum.com/content/lvf_button.gif[/img]
23.05.2005, 12:45
sifiland Offline
7.1
Danke Sarah,
es hat funktioniert. Ich habe aber ein anderes Problem und zwar Die Antwortprotokolle sehe ich nicht im Frontpanel. Ich sehe sie aber erst dann , wenn ich Highlight-Funktion einschalte.
wie kann ich diese problematik lösen?
Danke.
Sarah schrieb:[quote=sifiland]Hallo Alle zusammen,
ich hänge vi an
Danke.
23.05.2005, 12:57
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi sifiland
Habe kurz einen Blick auf dein Vi geworfen
folgendes ist mir aufgefallen
Du öffnest eine Schnittstelle hast aber zweimal die Close funktion auf die selbe schnittstelle
Nun kann es sein wenn du mit Highlight dir das anschaust das er erst noch liest bevor er schließt während im run modus er vielleicht zuerst schließt bevor er lesen kann.
Du solltes dir überlegen warum du das machst ich sehe darin keinen Sinn
Jürgen
A old LabVIEW User
23.05.2005, 14:55
sifiland Offline
7.1
Hallo Jürgen,
ich hatte eigentlich VI schon geändert, trotzdem habe ich das gleiche Problem.
Buhrz schrieb:Hi sifiland
Jürgen
Sonstige .vi  Relais_Schalter_7.vi (Größe: 82,11 KB / Downloads: 231)
23.05.2005, 15:01
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi
Es fehlt das Vi WR_READ_SUBVI_3
Kannst du es auch noch hochladen
Jürgen
A old LabVIEW User
24.05.2005, 09:01
sifiland Offline
7.1
Hallo Jürgen,
hier VI WR_READ_SUBVI_3
Buhrz schrieb:Hi
Jürgen
Sonstige .vi  WR_READ_SUBVI_3.vi (Größe: 33,21 KB / Downloads: 185)
24.05.2005, 09:18
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi sifiland
Also du schreibst auf die schnittstelle und fragst dann SOFORT ab wieviele Zeichen im Buffer sind. Damit gibst du deinem Gerät keine Zeit zum antworten und es braucht auch wening Zeit über Schnittstelle die Daten zu senden.
Ich denke du mußt eine kleine Wartezeit von ca. 100 ms einbauen bevor du den Buffer der Schnittstelle ausliest.
Deshalb geht es auch wenn du die Highligt funktion einschaltest dann wird dein Programm sehr langsam und das Gerät hat Zeit zu Antworten.
Jürgen
A old LabVIEW User
  Liste mit bereits installierten Updates skyph 2 3.781 11.02.2016 10:08
Letzter Beitrag: skyph
  Liste erstellen punanny85 1 4.593 22.11.2013 17:46
  Brauche Liste anstehender Benutzerereignise Mrindfleisch 8 7.359 30.10.2013 12:57
  dynamische Liste mit Type Sensitive Popup löst automatisch ein Benutzereignis aus nemesismf 7 6.290 14.08.2013 13:02
Letzter Beitrag: nemesismf
  Zeitgesteuertes Rücksetzen von Werten derB 6 5.060 16.05.2013 19:35
Letzter Beitrag: derB
  Zeitgesteuertes Ereignis einer booleschen Variable TiCy 5 6.118 27.11.2012 14:36
