Array Problem bei einer Berechnung
01.05.2005, 14:29
peter01 Offline
Hallo!
Könnte mir bitte jemand helfen. Ich habe da eine ziemlich komplizierte Berechnung. Ich benötige dies für meine Abiturarbeit.
Problem: Ich verändere die Daten eines Arrays mit einen Faktor. Das Problem ist, dass die veränderten Daten in einen größeren Array ausgegeben werden.
Bsp.)
Array(mit 20 Feldern) * Faktor(jedes Feld mit dem Faktor mulitpliziert)
= Array ( mit 21 Feldern !!!!!!????)
Hinweise zur Berechnung:
A= (MG*(ML-XL))/ML
für den Bereich 0<= x < XL
M=A*x
für den Bereich XL<= x<=ML
M=A*x-MG*(x-XL)
( x ist bei meinen Programm das Array xo)
Sonstige .vi  Berechnung.vi (Größe: 141,95 KB / Downloads: 241)
02.05.2005, 09:21
didierj Offline
LV6.1 & LV7.1.1
Ich habe zwar keine konkrete Lösung, jedoch vom ersten Auge gesehen wenige kleine Tips, welche dich von diversen Problemen fernhällt:
In deinem Code führst du links 2 Subtraktionen aus. Die Resultate werden in"y" und "h" abgespeichert. Zugleich liest du diese Register im rechten Teil (in der Sequenz) aus. Hier hast du ein klassisches "Race condition". Das bedeutet: In LV ist KEINESFALLS festgelegt, dass die Subtration vor der Sequenz abgearbeitet wird, nur weil sie links liegt!!! Für LV sind dies 3 parallele "Prozesse", welche LV in eigener Regie (ohne dass du dies beeinflussen könntest) dann ausführt, wenn es LV passt.
Übrigens, in LV SIND die Drähte, die du ziehst, die Variablen. Es ist keineswegs nötig, jede Variable im Frontpanel abzulegen. Führe einfach ein Berechnungsresultat zu allen weiteren Orten, wo dieses Resultat weiter gebraucht wird, ohne es in eine Variable einzupacken.
Jede Variable, welche du auf dem Frontpanel ablegst, brauch bei seiner Auffrischung Systemresourcen. Jedes Lesen einer Variablen über "lokale Variable" weist LV an, eine Kopie dessen zu erstellen. Wenn du jedoch nur die Fäden ziehst, kann der Compiler die Resourcen besser verwalten. Du ersparst dir dadurch die Sequenz.
--> Betrachte LV wie ein elektrisches Schema, NICHT wie ein C-Programm!!!
Fürs debugging, wenn du wirklich mal ein Zwischenresultat betrachten möchtest, gibt es Sonden (rechte Maustaste auf dem Faden).
Gruss Didier
02.05.2005, 12:46
marker Offline
Hallo peter01,
ich kann mich nur den Anmerkungen von didierj anschliessen. Außerdem solltest Du möglichst keine lokalen/globalen Variablen benutzen, direkte Verbindungen sind wesentlich besser.
Hier ein Versuch die Funktion Deines VI's herzustellen. Ich habe es ein wenig überarbeitet, die Struktur ist allerdings immer noch nicht optimal.
Gruß,
Marko
Sonstige .vi  Berechnung_1.vi (Größe: 93,62 KB / Downloads: 220)
"Make it simple, make it strong!"
02.05.2005, 16:54
peter01 Offline
danke für eure Hilfe und euren Tips! Werde das Programm gleich umstrukturieren!
Danke nochmals
peter
  Array Problem mmk1988 4 4.415 22.09.2017 12:52
Letzter Beitrag: Freddy
  Problem beim Array in Labview zu befüllen a.Jaou 4 4.584 13.09.2017 11:54
  Array je nach Wert in einer Spalte auftrennen b.proud 10 10.015 02.05.2016 10:38
  Problem bei dem Flächeninhalt einer Kardioiden sbarth 4 6.237 18.04.2016 11:04
  CRC-Berechnung in LabVIEW anhand eines C-Code-Beispiels /Suche nach Frequenzumrichter Y-P 32 22.993 23.02.2016 08:57
  Nachkommastellen abgeschnitten beim einlesen einer csv-datei in ein array noled 2 4.884 02.12.2015 16:37
Letzter Beitrag: noled
