Datum mit XY-Graphen ausgeben
27.04.2005, 09:01
Student
Moin!
Ich möchte meine Messwerte (auf y-Achse) mit eine XY-Grapfen ausgeben. Die Messwerte werden täglich, monatlich oder jährlich gemessen, d.h. das meine x-Achse folgenden Format haben muß: DD.MM.YY. Um Datum mit XY-Graphen richtig darzustellen muss ich mein Datums-Array erstmal in secunden umrechnen. Dann kann ich die X-Achse richtig darstellen. Meine Frage ist: gibt es vieleicht schon ein vi, das Datum in Secunden umrechnet, oder eine andere Möglichkeit das Problem zu lösen?
Gruss.
Peter
28.04.2005, 08:53
28.04.2005, 10:16
Student
Moin!
Danke für die Meldung!
Ich habe das Problem schon gelöst.
Mein Datum ist im String-Format, das habe ich umgewandelt in ein U32-Array, dann habe ich Tag, Monat und Jahr in Sekunden umgerechnet (Schaltjahre wurden berücksichtigt), den Offset berücksichtigt (01.01.1904) und damit mein XY-Graph gefüttert. Beim XY-Graphen habe ich die Darstellung der X-Achse auf Datum gestellt. Es funktioniert!
Wenn Sie eine elegantere Methode kennen, teilen sie Sie mir bitte mit.
Gruss.
Peter
