Kommunikation mit der RS 232
19.04.2005, 08:07
rolfi Offline
ich habe eine Datenquelle, welche in bestimmten Intervallen (1s oder 2s) Daten an die RS232 zum PC schickt.
Hin und wieder tritt das Phänomen auf, dass LV die Daten nicht mehr richtig "empfängt". Die Daten kommen nur noch gestückelt rein.
Schau ich mir die Daten zB. im HyperTerminal an, werden sie immer noch 1a von der Datenquelle gesendet. Also muss ich irgendwas bei der Schnittstelle im LV falsch machen. Nur was?
Weiß einer Rat :?:
Danke,
Rolf
19.04.2005, 08:36
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Kannst du dein VI was du zum lesen benutz hier reinstellen ?
Jürgen
A old LabVIEW User
19.04.2005, 08:58
rolfi Offline
Bitteschön ...
Ich hoffe es hilft weiter
PS: Das blöde ist, dass es meist funktioniert.
Sonstige .vi  lesen.vi (Größe: 32,53 KB / Downloads: 444)
19.04.2005, 13:15
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi
Hast du in deinem String ein Endezeichen wenn ja Frage doch auf das Endezeichen ab ich glaube dann hast du dein Problem nicht mehr
Du list immer alle zeichen die im Buffer sind und wenn der PC mal etwas anderes macht hast du ein Problem
Hast du es mal mit einer anderen Baudrate getestet die langsamer ist ?
Jürgen
A old LabVIEW User
19.04.2005, 13:45
rolfi Offline
die Baudrate kann ich nimma verändern. An die bin ich fix gebunden. Wie gesagt, mit dem normalen Hyperterminal funktioniert es ganz gut... und meistens funktioniert es mit meinem LV-Programm auch spitze.
Abfrage vom Endzeichen - Ich habe es im Demoprogramm jetzt nicht adaptiert, aber ich suche den String nach Token (CR) ab und gebe den String erst frei, wenn ich das Zeichen CR bekomme (aus Grund der variablen Abtastgeschwindigkeit und Sicherheit).
Ausgabebeispiel:
Normal:
100;200;300;400;500;600;
Wenn die Ausgabe zusammenbricht:
500;600;
500;
Zuerst dachte ich, dass unsere Datenquelle so einen Mist schickt, weil es eben durch CR abgetrennt wird. Aber nachdem ich LV ausgeschalten habe und das Hyperterminal aktiviere, kommen die Daten korrekt an.
lg,
rolf
19.04.2005, 13:53
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
OK
Dann fällt mir auch nichts mehr ein
Aber eine anregung habe ich doch noch
Wenn der Datenstring immer die gleiche länge hat so schau dir dochj mal die Anzahl der Zeichen die du einliest an.
Hast du einen Seriellen Protokollanalyser den du in die Leitung hängen kannst und dir die Daten mal auf der Leitung anschauen wenn der Datenfluß zusammenbricht.
Jürgen
A old LabVIEW User
19.04.2005, 14:58
rolfi Offline
Danke für deine Mühen.
Nein der Datenstring hat leider nie genau die gleiche Länge. Er kann je nach Datenzahl varieren.
Leider so einen Protokollanalyser habe ich leider nicht. Was verstehst du darunter?
Was mich einfach wurmt ist folgendes:
Das Phänomen tritt sporadisch auf und es gibt folgende Lösungswege, welche beide nicht zufriedenstellend sind.
(a) LV abschalten und aufs Hyperterminal umsteigen. Dies ist zwar toll, weil ich die Daten weiteraufzeichnen kann. Aber die ganze "Idee" und Visualierung, etc. ist weg.
(B) Die Datenquelle reseten. Anschließend funktionierts auch wieder.
lg,
rolf
19.04.2005, 15:33
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi
Noch eins
Hast du den Error Cluster in LabVIEW angeschlossen
Jürgen
A old LabVIEW User
19.04.2005, 15:43
rolfi Offline
joop, stimmt. den hätte ich dran.
ich werde mal warten bis das Phänomen wieder auftritt und dann eine "Probe" entnehmen.
Mal schauen, was uns der Fehlercluster zeigt.
//Edit: Im normalen Betrieb gibt er mir eine Warnung aus, dass noch mehrere Daten im Puffer wären.
20.04.2005, 07:10
Alpenpower Offline
6.02+7.1+8.2+2013
830xx
was mir grad dazu einfällt wäre der Handshake.
Vielleicht kannst Du was damit anfangen.
Grüße, Franz
