Zeistempel
18.04.2005, 10:27
Sarah Offline
7.1.1
Zeistempel
Hi!
Also meine vi wird gestoppt, wenn 4 Schaltelemente wieder auf F sind.
Ich brauch nun drei Angaben.
Start Anwendung, die war recht einfach, wenn es nicht gegen einen guten Programmierstil geht *g* Hab dazu einfach in meine Frequenzstruktur einen Datumsstring rein. Dort wird dann gleich meine Anfangszeit gesetzt.
Dann hab ich ein kleines Problem mit der Endzeit. Haben nun versucht zu sagen, wenn alle Schalter wieder auf F sind, aber das sind sie ja schon als default beim Start der vi. Bischen doof.
Hier hab ich dann auch wieder den Datumsstring genommen.
Nun brauch ich aber noch die Dauer, nur wie rechnet man das am besten um? Meint ihr, es gibt Probleme, wenn ich das eine einfach vom anderen abziehe? Weil ist ja in dem Format 00:00:00.
Sarah
[img]http://www.labview-forum.com/content/lvf_button.gif[/img]
18.04.2005, 12:43
Sarah Offline
7.1.1
Zeistempel
Hab da eben noch was gesehen, wollte das nachbauen, nur mag es die Verbindungen nicht, zumindest nicht bei mir. Wenn ich in die zweite Division komme, vom Zeitstempel her nach dem Addieren.
Edit: Und was für eine Darstellung haben die Konstanten dort?
]http://www.geocities.com/oosterwal/compute...mp.html
Sarah
18.04.2005, 13:45
marker Offline
Zeistempel
Hallo Sarah,
Du musst den Zeitstempelwert noch in DBL oder EXT umwandeln (siehe angefügtes VI).
Grüße,
Marko
Sonstige .vi  Zeitstempel.vi (Größe: 16,92 KB / Downloads: 280)
18.04.2005, 13:54
Sarah Offline
7.1.1
Zeistempel
Ahhh, ok, danke.
Ist ja aber auch ein übersichtlicher Wert der da raus kommt.
Da sollen nun ja die ganzen Daten drin sein, Tag, Monat, Jahr, Stunden, Minuten und Sekunden.
Nur sieht es nicht so danach aus :?
Sarah
19.04.2005, 13:18
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Zeistempel
Hi sarah
Wie lange läuft denn deine Messung ??
Sonst nimm doch am anfang einfach den Tickcount und am ende und bilde die differenz davon dann Teilen durch 1000 für secunden dann durch 60 für die Minuten und soweiter
Jürgen
A old LabVIEW User
19.04.2005, 13:24
Sarah Offline
7.1.1
Zeistempel
Nun, kommt immer drauf an, eben mal nur 1 Stunde oder aber auch den Tag über oder länger... eben so lange, wie ein Navi eben auch laufen könnte wenn man wo hin fliegt *g*
Sarah
