LabVIEW Daten in Excel importieren
14.04.2005, 17:12
Zottel Offline
als Neuling erst einmal einen lieben Gruss an alle....
Ich habe da ein Problem: Ich nehme einige Messwerte eines Biofilters auf. Es fallen dabei Daten von 3 AD-Wandlern an. LabVIEW speichert diese Daten alle 60 Sekunden. Ich bekomme dann eine Text-Datei, in der die Datensätze in folgender Form vorliegen:
Channels,1,
Samples,3,
Date,2005/04/01,
Time,17:26:22,339999,
X_Dimension,Time,
X0,0.0000000000000000E+0,
Delta_X,1.000000,
***End_of_Header***,,
X_Value,,Comment
0.000000,0.175781
1.000000,-2.353516
2.000000,4.970703
Channels,1,
Samples,3,
Date,2005/04/01,
Time,17:27:22,315999,
X_Dimension,Time,
Delta_X,1.000000,
X_Value,,Comment
0.000000,0.014648
1.000000,-2.338867
2.000000,4.965820
etc...
Die eingentlichen Messwerte sind in den jeweils letzten drei Zielen zu finden, schön nach meinen drei AD-Kanälen sortiert.
Hat jemand ein Idee, wie ich das in Excel importieren kann? Ich brauche jeweils in einer Spalte das Datum, in der nächsten die Zeit und dann drei Spalten mit Daten. Es will einfach nicht funktionieren...
Grüße,
Zottel
15.04.2005, 13:14
FranzDA Offline
7.00
Hi Zottel,
probiers mal mit meinem Mini-Ansatz aus dem hochgeladenen VI :
Du kannst prima im ersten gepasteten Teil im Modul BuildText den festen Textteil munter editieren und Dir zusätzliche Variabelen dazufügen.
Wenn Du noch Fragen hast, einfach her damit.
Gruß,
Franz
Sonstige .vi  Zottel_Forum.vi (Größe: 76,95 KB / Downloads: 591)
Beste Grüße aus Darmstadt,
Franz
15.04.2005, 14:51
Zottel Offline
Hi FranzDA!
Vielen Dank, ich probiere es gleich mal aus und melde mich dann wieder!
Grüße,
Zottel
  Excel Zellen Kommentare in LabVIEW einlesen geotos 9 5.920 21.12.2020 16:16
Letzter Beitrag: th13
  LabVIEW Zeitformat in .dat File in Excel einlesen Rouven Beermann 5 11.847 28.05.2018 15:02
Letzter Beitrag: TpunktN
  Kontinuierlich Daten in ein geöffnetes Excel-File schreiben DM_94 11 9.919 03.05.2018 09:31
  Daten in Excel schreiben! DM_94 3 5.554 05.04.2018 13:56
  Excel und Labview.. Xit 2 5.466 05.10.2017 13:24
Letzter Beitrag: Xit
  Excel per LabVIEW fernsteuern cwolz 1 4.312 29.08.2016 13:58
