Speichern des Ausführungsmodus
13.04.2005, 17:29
vicki Offline
hallo!
wie kann ich den ausführungsmodus speichern?
muss ich da was bei den VI einstellungen ändern oder bei speichern mit optionen?
gruss vicki
13.04.2005, 18:02
dukemichael Offline
vicki schrieb:hallo!
gruss vicki
hallo,
meinst du mit ausführungsmodus die VI-Einstellungen? Diese werden mit abgespeichert. Es sind keine Optionen einzustellen.
ciao michi
13.04.2005, 19:13
vicki Offline
ich meinte:
wenn ich mein programm öffne, öffnet sich dieses immer im Bearbeitungsmodus.da ich aber das programm fertiggestellt habe, möchte ich das es sich immer im Ausführungsmodus öffnet.....
...sorry hab mich wohl falsch ausgedrückt!!!!
wie mach ich das nun?
gruss vicki
14.04.2005, 07:37
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
hallo,
damit dein vi direkt startet wenn du es öffnest, musst du die funktion "RUN when LOADED oder RUN WHEN CALLED" über EXECUTION OPTIONS (icon ober Rechts) auswählen...
Smile
14.04.2005, 10:58
vicki Offline
....nee, dass meinte ich auch nicht ....
in der menüleiste unter Ausführen, kann man zwischen Ausführungs- und Bearbeitungsmodus wechseln.
Der Ausführungsmodus ist nur rein für den Anwender gedacht......da man in diesem modus keine Veränderungen im Programm vornehmen kann und in diesem modus möchte ich auch gerne wieder meine Applikation öffnen. Ich speicher auch in dem modus ab, aber das programm öffnet sich immer wieder im Bearbeitungsmodus, sozusagen in der Programmierebene.....
gruss vicki
