Beliebiges Element in einem Array aus Schiebreglern/LEDs...
11.04.2005, 11:31
Sarah Offline
7.1.1
Hi!
Kann man ein beliebiges Element in einem Array aus Schiebreglern/LEDs z.b. wenn ich davon 8 Stück habe, dann das an Position 3 und vier, ausblenden?
Man kann ja so auch sagen (unter Fortgeschritten) Aktiv Status aktiviert, nicht aktiviert, deaktiviert und ausgegraut. Letzteres hätte ich gern, aber eben nur für eine Auswahl an Schaltern und LED's in einem Array.
Wenn ich dort aber sage ausgegraut, dann ist man ganzes Array ausgegraut
Sarah
[img]http://www.labview-forum.com/content/lvf_button.gif[/img]
11.04.2005, 12:13
marker Offline
Hallo Sahra,
so direkt lässt sich Dein Problem nicht lösen.
Du kannst aber mit der Funktion "Array nach Cluster" Dein Array in ein Cluster umwandeln. Die einzelnen Elemente können dann über ihre Eigenschaftsknoten auf "Nicht sichtbar" oder "Nicht Aktiv" geschaltet werden. Die Eigenschaftsknoten erstellst Du am einfachsten indem Du auf dem Frontpanel mit der rechten Mouse-Taste auf das gewünschte Cluster-Element klickst (dann natürlich "Erstelle/Eigenschaftsknoten).
Du kannst die Daten dann mit "Cluster nach Array" auch wieder in Dein bereits vorhandenes Array übertragen.
Gruß,
Marko
11.04.2005, 12:37
Sarah Offline
7.1.1
marker schrieb:Hallo Sahra,
Gruß,
Marko
Vielen Dank!
Wieder was dazugelernt, wußte gar nicht, oder besser hab noch nicht mal drauf geachtet, das man vom Frontpanel aus auch Eigenschaftsknoten erstellen kann. So ist es bei manchen Sachen viel einfacher :roll:
Sarah
11.04.2005, 13:52
Sarah Offline
7.1.1
Achso, wenn ich da nun aber sag, nicht aktiv, dann ist es ja nur so nicht belegt, aber dennoch in Farbe, also nicht ausgegraut. Kann man das auch noch irgendwie machen?
Sarah
11.04.2005, 15:45
marker Offline
Du kannst die Farben Deiner Elemente auch über die Eigenschaftsknoten "Farben[4]" beeinflussen. Da kannst Du dann alles auf grau einstellen.
Gruß,
Marko
  1D Array mit einer Spalte von einem 2D vergleich dementsprechend die 2 Spalte sortien Baron 4 5.748 25.10.2018 10:39
Letzter Beitrag: Baron
  Aus einem Array festgelegte Werte zuweisen Kahlua 7 7.806 19.01.2018 13:42
Letzter Beitrag: Kahlua
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.567 26.09.2016 07:47
  Zwei LEDs nacheinader leuchten lassen Philipp1988 4 4.241 14.03.2016 13:58
Letzter Beitrag: Freddy
  FFT aus einem 1D - Array MaddoxX 3 4.740 05.04.2015 09:20
Letzter Beitrag: MaddoxX
  Daten aus einem 1D-Array filtern IngDanny7 15 12.800 26.02.2015 16:36
