Frontpanel dynamisch erweitern
10.04.2005, 15:01
beni Offline
2010, 2009, 8.6.1, 8.2, 2011
Hallo.
Habe folgendes Problem: ich möchte ein Frontpanel, bei dem ich zur Laufzeit neue Elemente hinzufügen kann. Also z.B. soll durch Drücken eines Buttons ein neuer Schalter hinzugefügt werden, der dann natürlich auch ausgewertet werden soll, alles halt dynamisch. Das ganze natürlich beliebig oft. Das einzige was mir noch fehlt ist die passende Idee, wobei die Frage ist, ob das generell überhaupt so einfach möglich ist. Falls jemand ne gute Idee hat oder vielleicht sogar das gleiche Problem hatte, wäre ich für jegliche Hilfe sehr dankbar.
beni
11.04.2005, 10:32
chiefwiegam Offline
hi, ich hatte mal das gleiche problem. soweit ich weiss geht das mit LabVIEW nicht. ich habe da es nicht viele elemente waren, alle übereinander angeordnet und mit der property-note jeweisl die richtigensichtbar gemacht.
würde mich aber sehr interessieren wenn das doch geht.
g markus
11.04.2005, 12:26
Guest
Unregistered
Wenn's wirklich unbeschränkt dynamisch sein soll, besteht auch noch die Möglichkeit, für jeden Typ eines Frontpanel-Elementes eine eigene VI-Vorlage mit sehr kleinem Frontpanel zu machen.
Diese kann dann dynamisch instanziert werden. Alle Zugriffe auf das Control müssen dann natürlich über VI-Server erfolgen.
Sehr aufwändig, aber machbar.
Auf einem Frontpanel besteht keine Möglichkeit, Elemente hinzuzufügen. Da kannst du nur mit Verschieben und Verstecken vorhandener Elemente arbeiten.
HTH,
Rico
12.04.2005, 18:17
Mario W. Offline
4.1 -> 8.0.1
HI beni
Du könntest dir mal den Scripting Host von LabVIEW ansehn. Im "LAVA" Forum gibt es bereits einige gute Beispiele wie man dieses "hidden" Feature nützen kann.
Aber Achtung, dieses "Feature" ist nicht offiziel von NI freigegeben *g*. Kommt, glaub ich erst in der 8ter.
lg Mario
13.04.2005, 18:43
dukemichael Offline
Ich würde das Problem mittel Eigenschaftsknoten lösen. Dadurch kann die Größe jedes Element am Frontpanel im laufenden VI geändert werden.
Ciao Michi
13.04.2005, 22:01
Robi Biswas Offline
LV 10.0.1, 9.0.1, 8.6.1, 8.5.1, 7.1, RT, FPGA
1994
Liebe Leut,
probierts doch mal so: alle Buttons in einen Bereich - auf verschiedene
Pages eines Tabregisters. Das Tabregister unsichtbar machen - Umschaltung über Tab-Enum-State - fertig!
Mausbewegungen sind dann auch ergonomisch minimiert.
Bon Appetit!
Grüsse aus Ulm,
Robi
Immer wieder Partner im Raum Ulm-Stuttgart gesucht!
Kundenerfahrung, LabVIEW, evtl. C++
systemanalytik biswas, Mess- und Prüfsoftware
  Registerkarten Erweitern Mechatroniker28 1 2.864 23.04.2018 06:50
  XML dynamisch parsen? C.Maier 3 4.774 11.10.2016 10:30
Letzter Beitrag: C.Maier
  3 Arrays dynamisch verändern hubem14 7 5.549 13.09.2016 11:45
  Baumstruktur auf 3. Ebene erweitern andrepf 3 4.309 30.03.2016 16:29
  Dynamisch Anzeigeelemente erstellen bnymn 1 2.951 29.10.2014 16:21
  Während Laufzeit Funktionen im Programm hinzufügen/erweitern manuwestern 5 5.166 18.08.2014 19:25
Letzter Beitrag: manuwestern
