Bildlaufleiste von mehreren Diagramme/Graphen steuern
10.04.2005, 09:00
rolfi Offline
ich such schon extrem in den Eigenschaftsknoten von den Diagrammen rum, find aber nichts passendes. :oops:
Und zwar habe ich mehrere Diagramme und möchte die X-Bildlaufleiste von allen gemeinsam steueren können bzw. zusammenhängen.
Beispiel: Der User scrollt im Diagramm A die X-Achse zurück, müssen auch die Diagramme B,C,D... nach hinten scrollen.
Danke,
Rolf
12.07.2005, 07:12
s200rs Abwesend
7.1 / 8.5.1
habe auch mal ein ähnliches Problem gehabt und folgendermaßen gelöst:
Einfach einen waagerechten Slider als Scrollbalken benutzen. In Abhängigkeit vom Wert des Sliders und der im Diagramm(-ausschnitt) anzuzeigenden Datenmenge werden Ober- und Untergrenze der x-Achse berechnet und über Eigenschaftsknoten allen betreffenden Diagrammen zugewiesen (vielleicht noch Skalierungsfaktoren unter den verschiedenen Diagrammen notwendig)
Hab mal ein Beispiel angehängt.
Sonstige .vi  Diagramm.vi (Größe: 56,2 KB / Downloads: 380)
________________
LV 7.1; 8.5
12.07.2005, 20:22
rolfi Offline
Hi s200rs,
ich habe schon eine "Lösung" gefunden.
Wirklich zufrieden bin ich mit dieser Lösung nicht, weil sie nur einseitig funktioniert.
Deine Lösung schaut auch sehr interessant aus.
lg,
rolf
13.07.2005, 06:41
s200rs Abwesend
7.1 / 8.5.1
hmm, was meinst Du mit einseitig?
willst Du, daß sich alle Diagramme ändern, egal an welchem Du die Achse verändert hast? Das ging dann aus der ersten Mail nicht hervor.
Ist aber an sich auch kein Problem, man müßte dann ja nur die Bereiche der vorhandenen Diagramme abfragen und bei Abweichung eines Diagramms die anderen dementsprechend ändern.
________________
LV 7.1; 8.5
13.07.2005, 20:58
rolfi Offline
stimmt.
Diese Anwendung einfach genügend oft wiederholen.
lg,
rolf
  Bildlaufleiste aktivieren oder deaktivieren erzengelsamael 1 5.747 12.07.2018 09:20
  horizontale Bildlaufleiste stefan d 6 11.484 03.06.2015 11:56
  Feld mit Bildlaufleiste Sabrina89 4 7.979 14.01.2015 13:01
  Diagramme automatisiert abspeichern Fritz_85 3 5.401 12.01.2012 16:31
  Tabellenstruktur, Bildlaufleiste HaDa 1 4.428 01.04.2011 13:12
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Scrollbalken/Scrollbar/Bildlaufleiste begrenzen bei SubVI im Unterpanel tanka 4 9.412 09.09.2010 10:09
