Der Graph Cursor
06.04.2005, 13:10
DuranDC Offline
Der Graph Cursor
Moin,
ich habe zwei Fragen.
Gibt es eine Möglichkeit, mit den Cursor beim Graphen über eine Laufvariable ansteuern zu können, also ohne aktiven Benutzereingriff, sondern schon vordefinierten Vorgang z.B. der Cursor soll einfach von links nach rechts laufen und kann man dabei die vom Cursor abgetasteten Daten in ein Array übergeben?
02.05.2005, 09:28
oenk Offline
>= 7.1
Der Graph Cursor
Servus DuranDC,
ich seh zwar den Sinn nichtBig Grin, da du die Werte in einem Array auslesen kannst, aber trotzdem hier ein Lösungsvorschlag....
Hab's mit dem Eigenschaftsknoten des Signalverlaufs-Graphen gemacht
Gruss,
<<oenk>>
Sonstige .vi  cursor_auto_auslesen.vi (Größe: 52,99 KB / Downloads: 345)
02.05.2005, 09:31
DuranDC Offline
Der Graph Cursor
Moin,
danke, aber ich bin später dann selber darauf gekommen.
Sinn gab es nicht, wollte nur generell wissen, wie man da rankommt an die Chartdaten.
02.05.2005, 10:13
oenk Offline
>= 7.1
Der Graph Cursor
hab's mir fast gedacht, da der post ja schon ne weile her war....
wollte nur auchmal was schreiben und nicht nur informationen ziehenBig Grin
schoenen Tag noch
03.05.2005, 06:09
didierj Offline
LV6.1 & LV7.1.1
Der Graph Cursor
DuranDC schrieb:Moin,
So etwas kann durchaus Sinn machen, wenn man z.B. ein Signal definiert hat, und später in realtime das Signal zu Simulationszwecken "nachfährt" und dies darstellen möchte (sogenannter Pattern-Generator). Hab's auch schon gebraucht...
... oder um Maximas/Minimas/Wendepunkte aufzuzeigen.
03.05.2005, 09:01
DuranDC Offline
Der Graph Cursor
Sowas war ursprünglich auch mein Plan, einen gemessenen Wert mit einem berechneten zu überlagern, aber der berechnete liegt so.. daneben, das ich das erstmal verworfen hab....
  Zweiter Cursor-X-Wert in XY-Graph KingLui 9 9.703 09.09.2014 13:37
  Graph (Waveform) mit Cursor verändern Steffen_MTU 3 5.066 07.08.2006 13:22
