WAV aufzeichnen
06.04.2005, 11:50
chrisu Offline
WAV aufzeichnen
servus alle zusammen,
wenn ich eine wav in einen konstanten pfad geschrieben habe und das programm erneut ausführe werde ich immer gefragt ob die wav datei wirklich ersetzen will. wie kann ich das unterbinden das immer die wav datei uberschrieben wird.
mfg
christian
Sonstige .vi  testwave.vi (Größe: 106,08 KB / Downloads: 409)
06.04.2005, 11:55
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
WAV aufzeichnen
Hi
Das write wave vi ist nicht dabei
Jürgen
A old LabVIEW User
06.04.2005, 12:02
chrisu Offline
WAV aufzeichnen
sorry, ... müsste jetzt dabei sein
Sonstige .vi  testwave.vi (Größe: 51,02 KB / Downloads: 357)
06.04.2005, 12:07
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
WAV aufzeichnen
OK
Die funktion die du benutzt kann das nicht
Wenn du in das SubVI hineinschaust siehst du das es die fertigen routinen von LabVIEW sind.
Du mußt dir das speichern mit den low level funktionen selber schreiben
Bei der funktion create a new file hast du dann die möglichkeit das attribut zum überschreiben zu setzen
Ich hoffe das hilft dir weiter
Gruß´
Jürgen
A old LabVIEW User
06.04.2005, 12:27
DuranDC Offline
WAV aufzeichnen
Ich hatte mal ein ähnliches Problem und ein kleines VI dazu geschrieben. Es speichert mehrere oder auch nur ein Wave und speckt die Wavedatei unheimlich ab, auf das notwendigste eben.
Handanlegen müsstest da schon aber noch.
Hoffe, es hilft dir weiter. Sag bescheid, wenn du eine Lösung gefunden hast!Smile
Sonstige .vi  savewave.vi (Größe: 40,29 KB / Downloads: 430)
06.04.2005, 12:33
chrisu Offline
WAV aufzeichnen
super vielen dank für eure schnelle antwort
  Frequenz als einen Kreis aufzeichnen irfan84 4 4.566 10.11.2009 15:16
