Compiler Error in LV7.1.1
31.03.2005, 14:07
sgersing Offline
Hallo, ich habe folgendes Problem.
Ich habe ein funktionierendes VI, welches ich speichern und ausführen kann. Wenn ich in diesem VI Änderungen mache z.b. Error anschließe oder auf der Oberfläche eine Anzeige verschiebe, so bekomme ich einen Compiler Fehler.
"Compiler error nmx unbundler bad sea/eea or edisp=0x14"
Der Fehler ist unter LV 7.0 nicht, bei gleichem Quellcode.
Kann mir jemand helfen ?
Gruss Sascha
31.03.2005, 15:49
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
Spiele doch mal dieses VI hier ein oder schicke es mir. Ich würde mir das gerne mal ansehen.
Ist das VI aufwendig? Wenn nein, dann ist es ggf. schneller, dieses VI einfach neu zu erstellen. Ich würde das VI aber so oder so gerne einmal sehen.
Martin Henz
31.03.2005, 16:36
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
hallo,
aus erfahrung kann ich sagen ähnliches problem kann auftreten wenn:
a) llb zu gross wird ! über 80 MB
B) auf verschiedenen maschinen entwickelt wurde und unterschiedliche pfade für subvi´s existieren (andere versionen der sub vi´s)
c) die vi´s zu eng verdrahtet sind (mehrere linien zu dicht parallel)
d) freier speicher ?!
01.04.2005, 07:01
sgersing Offline
also das VI zuschicken ist schlecht, da es unser Main VI mit ca 500 SubVI ist und das ganze Programm ca 80 MB hat.
zu D. Moser
Die Software wurde auf mehrern PC entwickelt und läuft nun auf einer
Maschine, allerdings habe ich ein ein Mass Compile über den Ordner laufen lassen, somit sollten die Pfade eigenlich kein Problem sein.
Wie hast du das Problem gelöst, wenn es bei dir schon mal auftrat?
Gruss Sascha
01.04.2005, 18:24
JoeCain Offline
LV5 - LV2014
Markiere mal alles und kopier den gesamten code einfach in ein neues VI, speicher dies.
Meistens sind dann interne Links korrigiert.
It's OK to have fun
Certified LabVIEW Architect
01.04.2005, 22:20
JoeCain Offline
LV5 - LV2014
Hi, ich nochmalSmile
was mir noch eingefallen ist, verwendest du Strict Type Defs ?
LV hatte mal unter bestimmten Umständen Probleme mit Strict Type Defs bei sehr komplexen Clustern.
Wenn ja stelle die Ctl's mal nur auf Type Def.
It's OK to have fun
06.04.2005, 23:08
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
Hallo Sascha,
lese mal:
http://forums.ni.com/ni/board/message?boar...uireLogin=False
Martin Henz
