X-Achsen Beschriftung
23.03.2005, 10:22
mal78 Offline
Hallo
ich will mit einem XY-Graph ein Balkendiagramm anzeigen.
Als Datem habe ich meine 2 Array, einmal X-Achse und einmal logischerweise Y-Achse.
Mein Problem ist jetzt folgendes: Die Daten aus dem X-Achsen Array sollen gleichmäßig dargestellt werden. Ich habe dazu ein Bspiel angehängt. Die Fünf werte im X-Achsen Array sollen gleichmäßig auf der X-Achse verteilt werden unabhängig vom Betrag der einzelnen Elemente. Im Beispiel sieht man das mir das noch nicht ganz gelungen ist. Wäre um ein paar Tips dankbar.
Ich verwende LabVIEW 7.1.1.
Sonstige .vi  Graph.vi (Größe: 18,34 KB / Downloads: 331)
23.03.2005, 10:31
Sarah Offline
7.1.1
Hi!
Ich versteh nicht ganz was du mit gleichmäßig meinst.
Du gibt ja im ersten an wo und beim zweiten welchen Wert.
:shock:
Sarah
[img]http://www.labview-forum.com/content/lvf_button.gif[/img]
23.03.2005, 10:42
mal78 Offline
Hi
wenn ich z.B. 5 Werte habe ( 23,45,123,2345,3456 ) dann sollen diese Werte auf der X-Achse in gleichmäßigem Abstand voneinander dargestellt werden, so als ob es sich um 0,1,2,3,4 handeln würde. Nur das halt die Beschriftung ( 23,45,123,2345,3456 ) wäre. Im Prinzip muss ich nur wissen, wie ich die Beschriftung der X-Achsenwerte anpassen kann.
23.03.2005, 11:02
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi
Ich glaube das was du willst wird so nicht gehen
Weil auch der Abstand nicht gleich groß ist zwischen den X-Werten
und ich vermute das das ganze auch noch dynamisch ist also das du mal mehr werte hast und mal weniger
Sollte das aber konstant sein so könntest du die X-Acchse mit den werten 1,2,3,4, definieren und darüber eine andere anzeige legen die deinen Werten entspricht
Jürgen
A old LabVIEW User
  Button Beschriftung Ferris 6 8.586 13.11.2014 16:12
  Contourplot mit angepassten Achsen J.Engel 13 13.232 02.10.2014 10:45
Letzter Beitrag: J.Engel
  Rundinstrument mit Buchstaben als Beschriftung? Yantit 4 6.219 19.11.2010 08:46
Letzter Beitrag: Yantit
  achsen bei 3d oberfläche hans_p 1 4.257 01.04.2009 16:40
  Dynamische Beschriftung Flymut 7 8.465 02.05.2007 09:25
Letzter Beitrag: Flymut
  mehere y achsen mit rel. zeitachse elton 6 7.519 04.09.2006 19:25
