Diagramm mit Zeitachse
21.03.2005, 15:09
T.Gebhard Offline
8.0 Base Development System
Ich führe Stabilitätstests durch und benötige deswegen eine Zeitachse in Echtzeit. Die Formatierung habe ich auf "Relative Zeit" und Std:Min:Sec eingestellt. Dies funktioniert nur solange korrekt, wie jede Sekunde ein neuer Datenpunkt hinzukommt. Ist das Meßintervall kleiner, so werden alle Meßpunkte dargestellt, aber die Zeitachse läuft zu schnell. Weiß hier jemand Abhilfe?
21.03.2005, 15:32
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi
Ich kenne für dein Problem keine Lösung wenn du den Chart verwendest
Schreib das Programm um und benutze den XY Graph dort kannst du dann zu jedem wert auch den genauen Zeitwert hinzu fügen.
Jürgen
A old LabVIEW User
  Eingelesene Werte über vorgegbene Zeitachse anzeigen labuser2010 20 18.296 27.07.2010 16:11
  mehere y achsen mit rel. zeitachse elton 6 7.677 04.09.2006 19:25
