Relais an serieller Schnittstelle
11.03.2005, 11:05
feuerwehringenieur Offline
ich hab schon in der Suche geschaut, und auch schon ein bißchen was gefunden, aber da ich überhaupt keine Ahnung von Schnittstellen habe, frage ich nochmal neu:
Ich bräuchte eine ganz simple Funktion, wo ich auf Druck eines Schalters ein ganz einfaches billiges Conrad-Relais an der seriellen Schnittstelle für eine bestimmte Zeit auftaste, welches mir dann einen Verbraucher schaltet. Leider kenne ich mich mit den zugehörigen VI´s überhaupt nicht aus.
Könnte mir jemand von euch auf die schnelle sowas programmieren (ich habe LabVIEW 6.1)?
Muß ich meine serielle Schnittstelle im MAX irgendwie definieren, oder funktioniert das ganze auch ohne MAX?
Wäre super!
Christian
11.03.2005, 12:56
Mario W. Offline
4.1 -> 8.0.1
Hallo feuerwehringenieur
Is ganz einfach. Du kannst über Visa die Handshakeleitungen der Seriellen Schnittstelle ansteuern.
Mit der Handshakeleitung steuerst du dann einen Transistor an welcher das Relais schaltet.
mfg
Mario
Sonstige .vi  Relais.vi (Größe: 37,1 KB / Downloads: 871)
15.06.2005, 09:31
paulv Offline
Hallo Mario W.
Zitat:Is ganz einfach. Du kannst über Visa die Handshakeleitungen der Seriellen Schnittstelle ansteuern.
Kannst Du dafür einen Transistortyp empfehlen?
Welche Spannung / Strombelastbarkeit hat die Handshakeleitung?
Viele Grüße,
Paul
28.06.2005, 09:58
Hallo, Leute,
ich bin neu hier im Forum, habe aber genau dasselbe Problem (Relais an COM-Port). Ich bräuchte das oben gepostete VI aber für LabVIEW 7.0.
Vielen Dank im voraus.
28.06.2005, 18:19
FranzDA Offline
7.00
aaalso, soviel ich weiss, ist dies hier ein Programmierforum, richtig?
Daher würde ich, sicherlich auch im Sinne der Admins und Moderatoren, gerne für die Zukunft entweder einen separaten Bereich eröffnen, wo auch Schaltungsfragen gestellt werden können, die im direkten Zusammenhang mit LabVIEW stehen.
Zum anderen möchte ich Euch ein wenig warnen.
Ein direkter Anschluss eines Relais an den ComPort ist eine heikele Sache.
Zwar waren "damals" mal die RS232 alle isoliert, jedoch bei weiten nicht für Netzspannung. Auch wenn ihr die Relais mit Kleinspannung (egal ob nun 5 oder 12V) betreibt, im ersten Fehlerfall (kurzschluss der Windungen der Relaisspule oder mangelhafte Isolation zu den Relais-Schaltkontakten ist dies nicht nur lebensgefährlich, ihr gefährdet auch eueren PC.
Ich empfehle mindestens den Einsatz eines Treiber-ICs, welcher als Treiber für den Relaisspulenstrom eingesetzt wird.
Damit habt ihr aber immernoch keine Potentialtrennung.
Durch einen Optokoppler mit ausreichender Isolation (>1500V isolationsspannung und Einhaltung der Luft- und Kriechstrecken) kann man wirksame Maßnahmen zur Geräte- und Anwendersicherheit realisieren.
Es gibt die Niederspannungsrichtlinie und auch Normen, z.B. die EN60335 (Geräte für den Haushalt ... Heimgebrauch) oder die EN61010 für Meßgeräte,Steuerungen und Laboreinrichtungen.
Dort sind alle wesentlichen Sicherheitsanforderungen nochmal erklärt.
Also gut, bitte (auch wenn es Quick and Dirty sein soll) nicht direkt das Relais an die RS232.
Beste Grüße aus Darmstadt,
Franz
  Conrad USB-Relais-Karte ansteuern Kryobuero 11 19.748 29.07.2019 20:09
  Überlauffehler bei serieller Schnittstelle DominikPl 14 11.753 29.05.2018 11:51
Letzter Beitrag: Kiesch
  Fehlermeldung bei serieller Schnittstelle Lab-Girl 3 6.157 02.02.2016 17:12
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Synchrone Datenerfassung von Serieller Schnittstelle und DAQ darkbeppo 5 7.285 17.12.2014 12:46
  Konfiguration von serieller Schnittstelle funktioniert erst das 2. Mal machfax 11 11.187 08.01.2014 13:51
  Probleme bei der Datenkommunikation mit serieller Schnittstelle Prama 9 8.704 26.02.2013 10:02
Letzter Beitrag: Prama
