Wie kann ein Regelablauf programmiert werden?
08.03.2005, 16:07
Markus Offline
8.2.1
Hallo, ich hoffe, ihr könnt mir helfen:
Ich baue mir gerade einen kleinen Versuchsaufbau, um über ein Drosselventil eine definierte Menge Wasser in einem Kreislauf zu pumpen. Die Pumpe wird händisch eingeschaltet. Ich gebe die gew. Wassermenge vor, das Drosselventil öffnet (benötigt 0-10 Volt, 0 Volt Ausgang ist geschlossen, 10 Volt Ausgang ist ganz geöffnet) und ein Durchflusszähler misst die Wassermenge. Ist die Wassermenge zu gross, so soll das Drosselventil schliessen, ist sie zu klein, öffnen.
Wie könnte sowas programmiert werden?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
Markus
08.03.2005, 16:31
unaimed Offline
7.1
Das hört sich eigentlich recht einfach an.
Du benötigst eigentlich nur eine passende DAQ-Karte
Dann solltest du dich drum kümmern wie du das Drosselventil über
einen Ausgang (0 bis 10V = Analog Out) ansteuern kannst.
Anschliessend solltest du versuchen Daten vom Durchflußzähler über
einen Analogen Eingang anzuschliessen (Ich denke mal dein Durchflußzähler gibt Impulse).
Danach kannst du das Abfragen des Durchflußzählers in eine
Schleife packen und somit ständig den Soll- mit dem Istwert vergleichen
und die gewünschten Bedingungen-Ausführungen einstellen.
LabView V7.1
08.03.2005, 16:37
Markus Offline
8.2.1
Danke für die schnelle Antwort,
die Werte vom Durchflusszähler und vom Drosselventil kann ich lesen und schreiben - die Schleifenprogrammierung ist mein Problem. Wenn ich die Werte selber vorgebe und ändere, funktioniert alles super. Nur automatisch eben nicht, da ich zu blöd bin, die Schleife zu programmieren. Könntest du mir da eventuell weiterhelfen?
Danke!!!
Markus
08.03.2005, 16:44
unaimed Offline
7.1
Das ist natürlich schwierig jetzt etwas dazu zu sagen.
Am besten du stellst dein File mal hier rein - dann kann man
sicher eher einen Fehler finden.
p.s.
ich habe jetzt aber gleich Feierabend *g*
aber ich kann dann morgen gern in dein File schauen....
LabView V7.1
10.03.2005, 09:00
Markus Offline
8.2.1
Sorry für die späte Antwort - hier nun mein bisheriges Vi. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen.
Danke!
Markus
Sonstige .llb  FieldPointBlock.llb (Größe: 153,96 KB / Downloads: 379)
Sonstige .vi  Durchflussmenge_und_Temperatur_regeln.vi (Größe: 581,56 KB / Downloads: 351)
10.03.2005, 11:24
unaimed Offline
7.1
Hallo Markus,
ich habe mir dein Programm gerade heruntergeladen.
Leider habe ich nicht deine SubVi's , z.b. "subfieldpoint.vi" ....
Du müsstest sie mit hochladen.
grüsse
LabView V7.1
  Was ist schnell programmiert, aber sehr beeindruckend? Matze 9 8.330 24.09.2013 09:07
Letzter Beitrag: Kasi
  Element kann nicht verschoben werden. wangdake 3 5.447 23.05.2013 12:38
Letzter Beitrag: wangdake
  LabVIEW Ladefehlercode 3: Frontpanel kann nicht geladen werden axcel1985 1 6.925 07.10.2011 18:18
  Frontpanel kann nicht geladen werden Fidel90 1 5.610 26.09.2011 10:29
Letzter Beitrag: Fidel90
  Kann das Express-VI "Elapsed Time" umprogrammiert werden? Dommas 4 7.683 20.07.2010 06:23
Letzter Beitrag: Achim
  Wie kann eine Gauß Funktion mit LV2009 generiert werden? Peter Schulze 8 11.119 16.07.2010 10:45
