String von Com1 einlesen und ein Stringtext erstellen
02.03.2005, 21:13
dominik Offline
Hallo
Habe ein kleines Prob. mit dem SubVi erstellen:
Ich lese einen String von Com1 aus und stelle ihn in einem Stringfenster dar.
Der eingelesene String wird angezeigt und sieht vollgendermaßen aus.
022,4;2;1;1;1;1;1;1;00;0000;000
Die Zifern stellen versch. Zustände dar und werden mit dem ; getrennt.
Z.B. Temp; Heizung; Relais; usw
Wenn ich nun das Vi in ein sub vi packen will und als Ausgang das Stringfenster angebe und diesen Ausgang mit einem Stringfenster verdrahte zeigt es mir den String nicht an!
Im Vi gehts nicht und im Subvi gehts
Woran kann das liegen?
Danke für eure Hilfe
Sonstige .vi  com_1_lesen_test.vi (Größe: 8,71 KB / Downloads: 356)
02.03.2005, 22:18
anton.lindner Offline
Da fehlt das Sub-vi "Com 1 lesen.
03.03.2005, 08:06
dominik Offline
hi
sorry , habs vergessen
hier nochmal das komplette paket
mfg
Sonstige .zip  test.zip (Größe: 36,4 KB / Downloads: 378)
03.03.2005, 08:16
Björn Offline
8.1?
Hallo Dominik!
Das Problem ist folgendes: Du liest alle 5 Sekunden 37 Bytes von der seriellen Schnittstelle und das 1000 mal. Die Ausführungszeit würde also 5000 Sekunden dauern. Und solange wird auch kein Wert an das übergeordnete VI zurückgeliefert. Also du solltest am Ende alle Werte auf einmal bekommen und nicht alle 5 Sekunden den aktuellen, wie ich mal vermute, du es haben möchtest.
Gibt da (mindestens) 2 Möglichkeiten:
1. Du schreibst das SubVI nur für einen Lesezyklus und lässt das SubVI 1000 mal vom VI aus durchlaufen. Dann wird nach jedem Zyklus das Ergebnis zurückgeliefert. (Ergebnisse aus SubVIs werden erst am Ende des SubVIs zurückgeliefert)
2. Du machst das ganze über Referenzen. Dann bekommst du die Werte auch sofort aus dem SubVI.
Die besten und schönsten Dinge auf der Welt kann man weder sehen noch hören. Man muss sie mit dem Herzen fühlen.
03.03.2005, 09:02
Björn Offline
8.1?
Ich bins nochmal. 8)
Wenn du in diesem Forum unter Allgemein >> Kopieren von lokalen Variablen etc. ... (Seite 2 ganz unten, 17.12.04) guckst, da wird genau dein Problem auf eine andere Art beschrieben. Hatte damals ein ähnliches.Ein Lösung mit Referenzen ist ebenfalls dabei.
Björn
05.03.2005, 19:28
dominik Offline
hallo
da ich erst mit LabVIEW angefangen habe ist mir ein dumer fehler passiert
ich musste nur die schleife über das ganze vi ziehen und nicht nur im sub vi durchlaufen lassen
trotzde danke für eure hilfe
cya dominik
  String von Mikrocontroller einlesen mit Listbox tatnau 4 5.198 17.08.2015 10:06
Letzter Beitrag: tatnau
  COM1 - externer Schalter startet SubVI (LV8.6) Peter Schulze 11 11.003 17.08.2010 10:02
Letzter Beitrag: F.Bi
  Serielle Schnittstelle einlesen und suchen nach gewissem String Daniel1976Duesentrieb 1 4.149 16.04.2010 06:40
  String einlesen Marco1981 1 3.719 01.10.2009 14:32
Letzter Beitrag: RoLe
  problem beim xy graph erstellen (nach string) Mario1989 8 7.655 18.04.2008 09:03
Letzter Beitrag: Mario1989
  COM1 senden/empfangen skywalker 5 5.751 13.11.2007 13:22
Letzter Beitrag: monoceros84
