Periodische While-Schleife
21.07.2010, 08:27
Dommas Offline
die Funktion "Wait Until Next ms" (Metronom) macht ja eigentlich einen richtig schönen Takt. Also geschaffen für Leute wie mich, die alle x Millisekunden z.B. eine Schleife laufen lassen wollen.
Ich muss meine Schleife jetzt alle 25ms laufen lassen. Sollte kein Problem sein. ABER schon in der Kurzhilfe der Funktion steht ja irgendwas drin, dass der erste Takt zu kurz sein "kann". Und genau das ist er. Immer.
Ich habe jetzt probiert dieses Problem mit einem SubVI zu umgehen.
Da einfach ein Fehler IO eingefügt und die "Normale" Wait-Funktion. Eine Case-Struct parallel zum eigentlichen Code, Fehler am Beginn der While-Schleife abgreifen, in die Case, ins SubVI, von hier wieder in den Code und am Ende ein Merge Error.
Die Case läuft nur beim ersten Lauf der eigentlichen Schleife mit, sonst ist "false".
Ergebnis: Jetzt passen die ersten 3 Zeiten nicht zusammen. Ohne dem SubVI passt nur die erste Zeit nicht zum Rest...
Weiß jemand eine bessere Lösung, dass auch der erste Takt passt?
Dommas
21.07.2010, 09:00
BerndDasBrot Offline
8.2.1, 2012, 2017, 2020
Hallo Dommas
Du musst einfach ein zweites Metronom mit der gleichen Zeit (25 ms) vor der getakteten While Schleife einfügen, dann wird der verkürzte Takt dort abgefangen. Aber sauber sequenzieren, sonst wird das parallel ausgeführt.
Gruss, BDB
21.07.2010, 10:35
Dommas Offline
Coole Sache!
FunktioniertSmile
21.07.2010, 10:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2010 10:49 von Lucki.)
' schrieb:Aber sauber sequenzieren, sonst wird das parallel ausgeführt.
Also z.B den Ausgang des "zweiten" Metronoms (- von der Reihenfolge der Ausführung wäre das der erste -) an die Schleife heranführen und dort blind enden lassen.
Edit: überflüssiger Beitrag - es funktioniert ja schon. Habe Deinen Expertenstatus unterschätzt.
21.07.2010, 13:34
Dommas Offline
ich hab mir ein SubVI gebaut, da den Timer rein, und je ein Feld fehler in/out und zeit in/out gemacht, und das dann so mit integriert.
dass das so einfach gegangen wäre wusste ich nicht. Also nichts mit ExperteWink
Nur eins weiß ich: Sequenzstrukturen sind böse. Und gestapelte noch viel böser. Grüße ans NI Team, die Schulungen bringen wasWink
Dommas
21.07.2010, 13:53
' schrieb:Nur eins weiß ich: Sequenzstrukturen sind böse. Und gestapelte noch viel böser.
Diese sehr allgemein gehaltene Aussage ist in dieser Form absoluter Dünnpfiff!
Fight
21.07.2010, 14:48
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:Diese sehr allgemein gehaltene Aussage ist in dieser Form absoluter Dünnpfiff!
Fight
Ich hasse die Dinger allerdings auch Fight
  1x While Schleife, 1x Zeitges. While Schleife, die zeitgs. START/STOP dali4u 1 6.575 23.05.2011 09:22
