meike.rempe schrieb:ich habe einen eigenschaftskonoten eingefügt und auf "standardwerte wiederherstellen" eingestellt. leider werden weder der graph noch das array geleert, sodass die weiteren ausgaben des graphen recht konfus aussehen
Kurze Zwischenfrage wenn du LV neu lädts und dann dein VI öffnest. Sind dann deine Graphen schon gefüllt?
Wenn ja, dann hast du diesen "Müll" bereits als default abgespeichert.
Dann nützt es natürlich auch nichts die Standardwerte wiederherstellen zu benutzen.
Lösche dann die Inhalte mit (wiedermal) einem rechten Mausclick
Data operation/Clear Chart (bzw. Graph).
Danach setzt du diesen als default - rechter Mausclick
Data Operation/Make Current Value Default. - VI Speichern - fertig.
Du mußt dies aber mit jedem Control bzw. Indicator deiner Wahl machen.
Das setzen als default kannst du auch auf einem Schlag für alle Frontpanelobjekte machen. Dazu clickst du im Menü auf
Operate/Make Current Value Default.
meike.rempe schrieb:eine methode um die historie zu löschen hab ich leider nicht gefunden, nur eine, um 'ne historie zu erstellen, aber das möchte ich ja nicht.
Beim Chart heißt die Property Node
History Data. beidem übergibst du nur ein leeres eindimensionales Array...
Dein Array aus String konvertierst du mühelos, indem du um die Grundfunktion zum Konvertieren einfach eine For-Schleife herumziehst.
Oliver
