Sinussignal einlesen
17.01.2011, 17:18
schussinger Offline
ich bin noch ein ziemlicher Neuling im Umgang mit Labview.
Ich möchte mit Hilfe eines Elvis 2 Boards ein Sinussignal einlesen, dass ich vorher selbst am PC generiert habe. Also im Idealfall sollte der Verlauf exakt gleich sein.
Momentan habe ich das Problem, dass bei meinem eingelesen Signal entweder am Anfang oder am Ende einige Samples nicht rechtzeitig eingelesen werden. In der aktuellen Variante fehlen am Ende einige Messwerte. Es scheint ein Timing-Problem zu sein, aber ich komme mit den Trigger-VIs bislang nicht zurecht...Sad
Kann mir bitte jemand helfen?
Anbei noch zwei Screenshots meines VIs.
Mit freundlichen Grüßen
schussinger
LV-Version: 8.2
19.01.2011, 08:03
Ich würde das parallel in einer Whileschleife einlesen. Jetzt schickst Du schon was raus, bevor Du überhaupt einliest. Wieso liest Du eigentlich "NChan" ein?
19.01.2011, 12:38
schussinger Offline
Hallo Markus,
danke für die Antwort, dass mit den N Channel habe ich gerade korrigiert.
Wie funktioniert das dann mit einer While Schleife? Wie kann ich darin die Synchronisation hinbekommen?
Grüße Schussinger
19.01.2011, 12:53
So weit ich weiß gibt es da ein paar Bsp. im Example-Finder. Hab' gerade leider nicht so viel Zeit um genauer darauf einzugehen.
  Darstellung / Abtastrate Sinussignal derNeuling 11 11.777 25.06.2012 08:53
Letzter Beitrag: derNeuling
  Sinussignal in diskreten Frequenzstufen Boelker 1 3.258 30.04.2010 09:23
Letzter Beitrag: chrissyPu
  Sinussignal erzeugen und erfassen? yasukatakaya 4 7.453 05.10.2009 08:26
Letzter Beitrag: yasukatakaya
  sauberes Sinussignal (1-20Hz) hiker81 5 5.871 09.06.2008 13:37
Letzter Beitrag: hiker81
