event structure
24.02.2005, 21:05
unaimed Offline
7.1
event structure
ich habe folgendes Problem:
ich möchte ein Programm das über eine event structure gesteuert wird beenden.
Diesbezüglich soll aber das Programm nicht nur durch ein event in der event structure
beendet werden, sondern es soll auch möglich sein, daß sich das Programm selbstständig
beendet, wen ein bestimmter Boolscher Wert "true" gesetzt wird.
Dieser Boolsche Wert wird aber nicht in der event structure gesetzt.
Anbei ein einfaches Beispiel:
In diesem Beispiel soll sich das Programm beenden, wenn der Boolsche Wert von "x=0?"
"true" ist.
Wie ist das zu realisieren?
Sonstige .vi  eventboolean.vi (Größe: 59,49 KB / Downloads: 223)
LabView V7.1
24.02.2005, 21:20
event structure
Ich hätte das so gemacht.
Sonstige .vi  eventboolean.vi (Größe: 48,74 KB / Downloads: 227)
24.02.2005, 22:09
unaimed Offline
7.1
event structure
Vielen Dank für die schnelle Antwort,
allerdings hatte ich mich das ein wenig anders vorgstellt.
Der "Timeout" im event structure soll nicht benutzt werden und
der boolsche Wert der das ganze auslösen wird, soll
in der unteren schleife gesetzt werden.
Das Ganze soll später in ein umfangreiches Programm integriert werden,
ich musste mir deshalb ein "kleineres" Beispiel ausdenken.
grüsse
LabView V7.1
25.02.2005, 09:04
event structure
unaimed schrieb:Der "Timeout" im event structure soll nicht benutzt werden und
Hast du mal statt der Wertzuweisung auf "Wert" das Property "Wert signalisierend" versucht ? Damit soll dann ein Event ausgelöst werden, über das die Schleife dann abgebrochen werden kann.
25.02.2005, 10:01
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
event structure
Hi
Anbei dein Beispiel ein wenig verändert
Jürgen
Sonstige .vi  eventboolean.vi (Größe: 66,58 KB / Downloads: 268)
A old LabVIEW User
25.02.2005, 10:23
unaimed Offline
7.1
event structure
Vielen Dank an euch beide,
ich werde versuchen das jetzt so in mein Programm einzubauen.
Wenn ich dabei Probleme habe, melde ich mich noch einmal.
grüsse
LabView V7.1
25.02.2005, 10:47
unaimed Offline
7.1
event structure
@Buhrz
Das Programm läuft super!Smile
Ich hatte mir schon gedacht, dass man dafür "dynamische Events" braucht, da der User ja nicht "selbst" eingreift.
Ich hatte leider noch keine Erfahrungen damit.
Als eine zweite Möglichkeit müsste das aber auch irgendwie mit einer
globalen Variablen möglich sein...Smile
Besten Dank an alle dir mir geholfen haben.
grüsse
LabView V7.1
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.256 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Bekomme kein True aus Event Structure nixblicker 7 4.893 09.02.2017 09:52
Letzter Beitrag: nixblicker
  Wert aus Case Structure in While Schleife Squanchy 5 6.110 10.06.2016 13:57
  Case Structure nur einmal durchführen McButch 5 6.452 30.05.2016 16:43
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 5.357 07.07.2015 09:43
  Event Structure mit Boolean True triggern HotProp 6 6.796 06.07.2015 12:19
Letzter Beitrag: Kiesch
