Passwort
22.02.2005, 15:18
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Passwort
Hallo Leute
Ich habe ein kleines Problem und hoffe auf Hilfe
Also ich habe ein Verzeichnis indem sind ca 20 VI's
nun möchte ich mit einem kleinen Tool jedes VI ein Passwort verpassen.
Ich habe ein wenig mit der funktion gespielt und bin zu keinem brauchbaren ergebnis gekommen
Hat jemand das schon mal gemacht ??????
Jürgen
PS
Beispiel währe Super
A old LabVIEW User
16.02.2007, 19:29
Passwort
hier ist ein Auszug aus der LabVIEW-Hilfe, wie man ein VI (die Anzeige des Blockdiagramms) mit Passwort schützt:
Complete the following steps to set password protection for a VI.
Select File»VI Properties to display the VI Properties dialog box.
Select Protection from the Category pull-down menu in the VI Properties dialog box.
Select the Password-protected option to display the Enter Password dialog box.
Enter the password in the Enter New Password field. Re-enter the same password in the Enter New Password Again to Verify field.
Click the OK button.
' schrieb:Hallo Leute
Jürgen
PS
16.02.2007, 20:29
Passwort
' schrieb:nun möchte ich mit einem kleinen Tool jedes VI ein Passwort verpassen.
Aus Deiner Frage geht nicht klar hervor, welche von 2 Möglichkeiten Du willst:
a) Willst Du, daß niemand Deinen Programmcode (Blockschaltbilder) lesen und verändern kann.
--> siehe Hinweise von Markus
b) Oder geht es darum, innerhalb einer Applikation bestimmte Programmteile, in denen z.B. wichtige Parameter editiert werden, durch Passwörter zu schützen, damit nur autorisierte Personen diese Einstellungen vornehmen können?
--> Melden, dann könnte ich evtl. mit einem Beispiel weiterhelfen.
17.02.2007, 21:50
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Passwort
Hey Juergen,
endlich mal wieder ein alter vertrauter :-)
Anbei ein Beispiel...
Sonstige .vi  Lock.vi (Größe: 10,2 KB / Downloads: 343)
Sonstige .vi  Lock.vi (Größe: 10,18 KB / Downloads: 246)
  Passwort Eingabe 911tom 21 12.779 21.03.2017 07:44
  "Passwort stimmt überein" Anzeige bei Passwortänderung antonym 4 4.457 13.08.2015 17:21
  Vi mit Passwort schützen Brainbug 3 4.274 30.06.2015 11:43
  Registerkarten mit Passwort schützen + Bildschirmtastatur schüler94 4 7.506 26.03.2013 10:20
Letzter Beitrag: ChristianXX
  Passwort für bestimmte Funktionen im vi Juliana90 3 4.543 04.03.2013 09:20
  Sicherheitseinstellung Passwort für alle SubVis GT123 5 5.882 12.01.2010 14:26
Letzter Beitrag: GT123
