Speicher füllt sich immer weiter...
20.02.2005, 23:09
Uli Offline
Labview 8.5 & 8.6
Ich habe ein LabVIEW Programm geschrieben, welches in einer Endlosschleife läuft. Jetzt musste ich jedoch festsellen, dass LabVIEW den Systemspeicher immer voller schaufelt.. Nach 24h Dauerbetrieb sind es bereits knapp 200MB. Was speichert LabVIEW da? Kann man den Speicher irgendwie zurück gewinnen?
21.02.2005, 09:44
marker Offline
Hallo Uli,
hast Du vielleicht die Funktion "In Array einfügen" so benutzt, dass das Array immer größer wird und so den Systemspeicher auffrisst?
Es kann schnell passieren, dass man "Teilarray ersetzen" mit "In Array einfügen" verwechselt.
Ansonsten stell uns doch mal Dein VI zur Verfügung.
23.02.2005, 21:47
Nobby Offline
Gelegenheitsnutzer
2oo9 SP1 2o1o SP1f2
Hallo Ulli,
ich hatte das gleiche Problem und habe einen Tip von NI bekommen!
Nicht nur Arrays können dafür sorgen, dass der Speicherbedarf eines VIs ständig steigt. Oft sind auch Referenzen, die in einer Schleife immer wieder geöffnet ohne auch wieder geschlossen zu werden der Übeltäter für solch ein Speicherleck.
Ein gutes Tool, um der Sache auf den Grund zu gehen, ist der VI Profiler - lassen Sie die Applikation einen Moment laufen und beobachten Sie, in welchen SubVIs mehr und mehr Speicher benötigt wird.
Hier noch zwei Links, die evtl weiterhelfen werden:
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch...57?OpenDocument
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch...61?OpenDocument
Bei mir war der bzw. die Übeltäter das Öffnen von Referenzen ohne diese zu Schließen! Vielleicht hilft dir das weiter.
25.02.2005, 11:17
Uli Offline
Labview 8.5 & 8.6
Danke für euren Antworten..
wo bekomme ich den VI Profiler?
Es vermute, dass es bei mit ebenfalls an der Array-Operationen liegen wird.
ICh wüßte jedoch nicht, wie ich darauf verzichten soll... Gibt es keine Möglichkeit, eine Funktion zu implementieren, die den Speicher nach x Zyklen leert?
Nach einer Woche war meine Auslagerungsdatei über 1GB groß! Nachdem ich LabVIEW dann beendet hatte, war sie wieder richtig schön klein...
25.02.2005, 13:07
Nobby Offline
Gelegenheitsnutzer
2oo9 SP1 2o1o SP1f2
Hallo Ulli,
der Profiler befindet sich unter "Tools -> Advanced -> Profile VI's"
bez. der Arrays solltest du die Funktion "Insert Into Array" beobachten und kontrollieren ob das Array auch mal wieder geloescht wird!
Schoenes Wochenende
Nobby
25.02.2005, 13:11
unaimed Offline
7.1
Profil Vi gibt es hier:
Front Panel:
Tool/Advanced/Profile VI
häkchen bei memory usage nicht vergessenSmile
LabView V7.1
26.02.2005, 17:45
Uli Offline
Labview 8.5 & 8.6
Den Profiler hab ich jetzt gefunden, jedoch bringt mir das nicht recht viel.
@Nobby
kann es auch an der Funktion "Spreadsheet String To Array" liegen? Wie löscht man einen Array wieder?
  Programm weiter strukturieren gfzk 8 5.239 28.07.2015 15:22
  Beispielprojekt "Kontinuierliche messung und Protokollierung" füllt Arbeitsspeicher JulianS. 4 7.265 11.02.2013 19:25
Question weiter bei konstantem Wert olmethn 9 5.671 10.10.2012 15:52
Letzter Beitrag: BNT
  Hauptprogramm weiter ausführen bei SubVI-Aufruf haiopei 16 22.097 14.03.2012 17:21
Letzter Beitrag: phylin
  whileschleife - pause & weiter?? crazypet 1 4.749 13.08.2008 10:36
  Programm lässt sich nicht beenden / hängt sich auf Labview-Beginner 18 15.924 14.07.2008 14:27
Letzter Beitrag: Labview-Beginner
