probleme mit einem array
13.02.2005, 14:53
peter01 Offline
Hallo ich hoffe ihr könnte mir helfen.
Ich habe meine File im Attachement hinzugefügt.
Bei diesem BLockschaltprogramm möchte ich mit zwei Arrays, welche verschiedene numerische Werte aufweisen, eine Berechnung durchführen.
das problem dabei ist, das ich die Daten wieder in einem Array darstellen will, leider wird immer nur der aktuelle Wert in der ersten Zeile im Array dargestellt und die anderen werden gar nicht mehr dargestellt.
Danke im Voraus
Peter
Sonstige .vi  Beispiel.vi (Größe: 51,41 KB / Downloads: 245)
14.02.2005, 08:12
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi Peter
Habe dein Beispiel ein wenig erweiter
Schau mal ob es das ist was du haben willst
Jürgen
Sonstige .vi  Beispiel_1_.vi (Größe: 37,79 KB / Downloads: 259)
A old LabVIEW User
14.02.2005, 08:20
Björn Offline
8.1?
Hallo!
Du bildest immer nur Arrays mit einem Element.
Gibt da mindestens 2 Möglichkeiten: Entweder du schreibst das Array mit einem Index in das neue oder du führt die gesamte Rechnung aus uns zeigt das Ergebnis ausserhalb der Schleife an (dann läuft darüber der Index).
Siehe Anhang.
Sonstige .vi  Beispiel.vi (Größe: 30,05 KB / Downloads: 266)
Die besten und schönsten Dinge auf der Welt kann man weder sehen noch hören. Man muss sie mit dem Herzen fühlen.
14.02.2005, 08:24
Björn Offline
8.1?
Da ist jemand etwas schneller gewesen als ich... ;-)
Ne dritte Möglichkeit ist die, wie sie Jürgen benutzt hat. Über Schieberegister. Wahrscheinlich die eleganteste Methode.
14.02.2005, 08:31
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hallo Björn
Dein Beispiel geht nur wenn du vorher das Ausgangsarray defeniers
Oder hast du noch einen anderen trick
Jürgen
A old LabVIEW User
14.02.2005, 08:58
Björn Offline
8.1?
Hallo Jürgen!
Es geht auch ohne vorherige Definition und ohne SR:
(das wäre dann die 2. oben beschriebene Möglichkeit)
Sonstige .vi  Beispiel.vi (Größe: 26,14 KB / Downloads: 262)
14.02.2005, 09:44
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hallo Björn
Ich habe dein erstes Beispiel nochmal laufen lassen und in den Beiden Eingangsarrays Zahlen eingefügt. Die schleife läuft dann 4 mal und im Ausgangsarray steht nichts
Wo ist mein denkfehler
Jürgen
A old LabVIEW User
14.02.2005, 10:28
malef Offline
Eine weitere Lösung aus der Schublade.
Manfred Idea
P.S. Da hat sich leider bei einer kurzfristigen Anpassung ein Fehler eingeschlichen. :oops: Neue Version als Anhang.
Sonstige .llb  L_nge.llb (Größe: 30,04 KB / Downloads: 297)
14.02.2005, 10:53
Björn Offline
8.1?
Hallo Jürgen!
Also bei der ersten Lösung hast du schon recht. Da habe ich vorher die Felder manuell initialisiert... bzw. definiert.
14.02.2005, 17:36
peter01 Offline
Danke, ihr habt mir wirklich weitergeholfen
Danke nochmals für die schnelle Hilfe!
MfG
Peter
  1D Array mit einer Spalte von einem 2D vergleich dementsprechend die 2 Spalte sortien Baron 4 5.351 25.10.2018 10:39
Letzter Beitrag: Baron
  Aus einem Array festgelegte Werte zuweisen Kahlua 7 7.445 19.01.2018 13:42
Letzter Beitrag: Kahlua
  Probleme mit "Verstrichene Zeit" Baustein und Array-Addition antonym 6 5.649 30.07.2015 13:50
Letzter Beitrag: antonym
  FFT aus einem 1D - Array MaddoxX 3 4.413 05.04.2015 09:20
Letzter Beitrag: MaddoxX
  Daten aus einem 1D-Array filtern IngDanny7 15 12.007 26.02.2015 16:36
  String Array zur Laufzeit wandeln und einem Cluster zuführen hTed 6 6.231 28.11.2014 14:44
