PCI-2Can
20.07.2010, 12:27
rothhp Offline
3.0 bis 2012
PCI-2Can
von VScom gibt es eine preisgünstige (99€) 2-fach Can Karte und eine Library (DLL) mit Dokumentation. Hat schon jemand damit gearbeitet? Ich möchte aus 2 verschiedenen Klimaanlage, die intern mit Can Bus kommunizieren Daten auslesen (Protokoll bekannt, das selbst erstellt) um Störmeldungen per Mail abzusetzen und Temperaturkurven aufzuzeichnen. Das alles in Lv.
Von sales@visionsystems.de gibt es keine fertigen Lv-Treiber.
Vielen Dank für Euer Mitdenken.
Hp. Roth
21.07.2010, 20:49
PCI-2Can
Leider nicht. Aber hast Du Dir auch schon mal die CAN-Karten von NI angeschaut? Da dürfte es kein Problem sein, die in LabVIEW einzubinden. Die sind zwar teurer, aber das dürfte sich durch die Entwicklungsdauer schnell wieder ausgleichen. Leider habe ich unter LabVIEW noch nichts mit CAN zu tun gehabt.
21.07.2010, 21:19
PCI-2Can
Hi! Kenne VScom nur von Seriell-Ethernet-Adaptern, die Treiber sind sowas von Sch.., aber genauso Sch.., wie die von ADAM.
Zur CAN-USB kanne ich nur PEAK und habe dazu eine LV-Lib gemacht, also DLL in LV eingebunden und die VIs in eine Library gepackt. Es war wirklich einfach und funktioniert einwandfrei.
Fazit: ausprobieren, da 99 € nicht zu viel Geld ist. Du wirst damit sehr teuere NI-Karten auf jeden Fall finanziell ersparen, aber musst Zeit haben für die Implementierung. Bei mir hat es nur einen Tag gedauert. Also ran an die SacheBig Grin
Gruß, eg
10.08.2010, 07:07
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
PCI-2Can
' schrieb:Hi! Kenne VScom nur von Seriell-Ethernet-Adaptern, die Treiber sind sowas von Sch.., aber genauso Sch.., wie die von ADAM.
Gruß, eg
Meiner Meinung nach rentiert sich das nur aus einem Grund: Wenn Du von Plan bist noch viele dieser Systeme zu bauen und sich deshalb der Preisunterschied im Laufe der Zeit aufsummiert. Ansonsten viel Liebesmühe um nichts. Auch ist meine Erfahrung mit Billigheimern durchgehend schlecht. Die liefern echt wofür man bezahlt, also wenig.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
