Abspeichern von großen Datensätzen
01.02.2005, 18:31
Darien Offline
ich bin noch etwas unerfahren in LabVIEW und gerade ein wenig Probleme, 3 Sinusschwingungen in einer File abspeichern zu lassen.
Ich habe schon probiert, die Signale in einem Arrary zu einem String zusammen zu fassen und dies über eine Visuelle Ausgabe scheint das auch gut zu funktionieren.
Dann versuchte ich, den Datenstrom mit der Methode "Zeichen in Datei speichen" abzusichern.
Aber es werden nur die 3 aktuellen Werte der Schwingungen abgespeichert, dann fordert mich LabVIEW auf, wieder ne Datei für die Speicherung auszuwählen (die Speichermethode befindet sich mit in der ausführenden wiederholschleife).
Gibt es eine Möglichkeit,
der Speichermethode so einzustellen, das sie automatisch die neuen Zeilen anhängt oder
alle Werte "zwischen zu speichern" und erst am Ende alles über einen Aufruf (per Button z.B.) auf Platte abspeichern zu lassen?
Oder, falls mein Ansatz verkehrt sein sollte, hat jemand einen Vorschlag oder Idee, wie ich die Werte abspeichern könnte?
01.02.2005, 18:55
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
hallo darien,
du musst "append to File" auf true setzten,
und über concentenated string einen zeilen umbruch einfügen
gruss dennis
01.02.2005, 19:11
Administrator
Administrators
hallo,
anbei noch ein kleines beispielSmile
gruss dennis
Sonstige .vi  write_to_file_LV6_1.vi (Größe: 14,4 KB / Downloads: 452)
01.02.2005, 22:36
Darien Offline
Hi, Dennis.
Ich habe append to File" auf true gesetzt, und dann den concentenated string einen zeilen umbruch per TAB gegeben, leider hat das so nicht funktioniert.
Dein Beispiel kann ich leider mit der 6i Version nicht öffnen.
Darien
02.02.2005, 07:22
Administrator
Administrators
hallo darien,
hier ist noch ein screenshot :-)
TAB ist kein zeilenumbruch !
gruss dennis
[Bild: 1207-59.jpg]
02.02.2005, 18:06
Darien Offline
Vielen Dank!
  Problematik beim Schreiben von großen Messdateien Predator 12 10.912 22.10.2009 16:27
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Auslesen von großen Dateien über Netzwerk? xaggi 1 4.097 23.08.2007 13:11
Letzter Beitrag: Ydna
  Umordnung von Datensätzen marvin71 2 4.202 24.08.2006 11:07
Letzter Beitrag: marvin71
  Fehler bei großen Datenmengen maximi 2 3.921 03.05.2006 16:04
Letzter Beitrag: maximi
