Event: Application Exit - Problem
31.01.2005, 14:50
Björn Offline
8.1?
Hallo!
Ich habe grade das Application-Exit-Event ausprobiert, aber das funktioniert nicht so wie erhofft. Kann mir ja jemand Hilfestellung geben.
Ich poste mal ein kleines Beispiel-VI, wo einfach nur noch irgendwas in eine Datei geschrieben wird.
Gibt es ein Unterschied zwischen dem Beenden durch Drücken des "Stoppschildes" in der Menüleiste bzw. durch das "richtige" Beenden des Programms?
Björn
Sonstige .vi  AppExit.vi (Größe: 21,19 KB / Downloads: 466)
Die besten und schönsten Dinge auf der Welt kann man weder sehen noch hören. Man muss sie mit dem Herzen fühlen.
01.02.2005, 13:11
Björn Offline
8.1?
Ähm, da muss natürlich eine While-Schleife um die Event-Struktur. Hab versehentlich eine ältere Version hochgeladen... :oops:
01.02.2005, 15:42
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hallo Börn
Leider kann ich dein Beispiel nicht laden da ich noch LabVIEW 7.0 benutze
Aber wenn du das Stoschild benutz wird das Programm gnadenlos abgebrochen egal wo es gerade ist.
Sollte mann im normal nicht benutzen
Ich hoffe ich habe deine Frage richtig verstanden
Jürgen
A old LabVIEW User
02.02.2005, 09:40
Björn Offline
8.1?
Hallo Jürgen!
Danke für deine Hilfe.
Ich werde die VIs in Zukunft nur noch in Version 7.0 abspeichern (soweit möglich). Ich lade nochmal die aktuelle Version mit While-schleife hoch (Ver 7.0).
Björn
Sonstige .vi  AppExit.vi (Größe: 26,51 KB / Downloads: 385)
02.02.2005, 10:40
Björn Offline
8.1?
Ich bin es nochmal.
Dank der Hilfe von Manfred bin ich zu folgender Erkenntnis gekommen:
- Das "Application Exit?" - Event wird geworfen, wenn man auf File >> Exit drückt.
- Wenn das "X" oben rechts in der Ecke geklickt wird, dann wird ein "Panel Close?" - Event geworfen.
- Das Beenden durch den Stop(p)button scheint wirklich ein brutales Abbrechen zu sein ohne ist nicht abzufangen.
Quelle:
http://digital.ni.com/public.nsf/3efedde43...1d?OpenDocument
(nochmals Dank an Manfred)
Und ein kleines Beispiel VI gibt es auch noch Wink
Sonstige .vi  AppExit2.vi (Größe: 20,56 KB / Downloads: 430)
  Event Struktur Problem ache 9 5.598 17.09.2020 14:10
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.801 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 5.689 07.07.2015 09:43
  Event struktur: event triggern mit digital input Brainbug 11 11.036 26.03.2015 17:51
  Nachrichten-Queues, Exit wird nicht an andere Schleifen weitergereicht dali4u 4 6.448 28.10.2014 11:48
  "exit vi" - finde den thread nich mehr... gottfried 5 5.658 01.08.2013 08:24
Letzter Beitrag: gottfried
