Werte dynamisch in eine Tabelle schreiben...
19.01.2005, 11:32
andreas Offline
Hallo, habe gesehen dass hier auch Anfänger unterstützt werden.
Beschäftige mich seit 2 Wochen mit LabVIEW.
Habe leider jetzt ein Problem, hoffe Ihr könnt mir dabei helfen.
Habe leider in Bücher zu diesem Theam nichts gefunden.
Beschreibung:
Es sollen 4 Waagen angesprochen werden, im Versuchsaufbau wurde dies durch Whileschleifen simuliert.
Alle 5 Sekunden ( oder mehr ) sollen die Werte in eine Tabelle geschrieben werden.
Habe leider das Problem, dass nur 2 Werte geschrieben werden.
Leider werden die Werte in der Tabelle überschrieben, sollten aber fortlaufend eingetragen werden.
Meine Frage wäre, wie kann man diese Werte fortlaufend in eine Tabelle
schreiben, ohne die alten Werte dabei zu überschreiben.
Für jede Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruss
Andreas
Sonstige .vi  Versuch_mit_array3a.vi (Größe: 167,49 KB / Downloads: 288)
19.01.2005, 11:40
Björn Offline
8.1?
Hallo!
Kannst du hier bitte nochmal schreiben (bzw. alternativ in dein Profil) mit welcher LabVIEW-Version du arbeitest? Aus Kompatibilitätsgründen.
Die besten und schönsten Dinge auf der Welt kann man weder sehen noch hören. Man muss sie mit dem Herzen fühlen.
19.01.2005, 11:44
andreas Offline
Hallo Björn,
erst einmal DANKE im voraus.
Ich arbeite mit der Labviw-Version 7.0.
19.01.2005, 12:00
Björn Offline
8.1?
Hallo!
Muss es denn diese Excel-Tabelle sein, in die du schreiben willst? Ich würde ein Array empfehlen.
Ich habe selber keine Erfahrung mit den Tabellen, die du da benutzt hast, es kann sein, dass du dort nur ganze Arrays reinschieben kannst.
Hab dein Programm mal umgebaut, so dass es mit einem Array funktioniert. Ich lade das hier gleichmal hoch, ich arbeite allerdings mit LV 7.1, falls du es nicht öffnen kannst, kann ich dir dir die Schritte erklären.
Björn
Sonstige .vi  Versuch_mit_array3a.vi (Größe: 218,53 KB / Downloads: 314)
19.01.2005, 12:09
andreas Offline
Hallo Björn erst einmal danke....
leider kann ich das VI mit LV 7.0 nicht öffnen.
Gruss
Andreas
19.01.2005, 12:11
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hallo Andreas
Habe dein beispiel umgeschrieben
Ich denke das so funktioniert wie du es haben wilst
Bei fragen melde dich
Jürgen
Sonstige .vi  Versuch_mit_array3a.vi (Größe: 160,69 KB / Downloads: 314)
A old LabVIEW User
19.01.2005, 12:27
Björn Offline
8.1?
Hi nochmal!
Hab hier noch mal eben 2 Screenshots gemacht.
Schieberegister kennst du schon oder?
Ich hab jetzt eine ohne SR gemacht, stattdessen mit einem Counter.
Hat geklappt?
Björn
19.01.2005, 12:36
Björn Offline
8.1?
@Jürgen:
Wie ist es eigentlich, wenn du das Array in ein Schieberegister kopierst, legt LV das bei jedem neuen Wert an und kopiert die alten Werte oder wird ein großerer Speicher freigehalten, der allmählich gefüllt wird oder macht LV das noch ganz anders, ohne die Werte jedes mal neu anzulegen?
19.01.2005, 12:52
andreas Offline
Danke für die Vorschläge, mit dem Schieberegister hat super funktioniert.
Werde mir auch noch die anderen Beispiele anschauen..
Gruss
Andreas
19.01.2005, 13:04
Mario W. Offline
4.1 -> 8.0.1
naja wenn ich's schon mal gecodet hab, post ichs auch *g*
mfg
Mario
Sonstige .vi  Versuch_mit_array3a_anderer_vorschlag.vi (Größe: 112,54 KB / Downloads: 300)
  Daten in eine Tabelle speichern Gottimp 4 3.585 28.07.2021 16:47
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 8.785 25.08.2020 14:19
  Aus Excel Tabelle Werte vergleichen Mostro2502 2 3.881 01.07.2020 09:38
Letzter Beitrag: Mostro2502
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 8.620 13.12.2019 13:40
  Tabelle in Schleife schreiben steve_94 3 3.700 14.12.2018 08:48
Letzter Beitrag: Ralfk84
  Komplexe Daten in eine Datei schreiben smb 1 3.258 19.12.2016 15:33
