NI USB 6229
20.07.2010, 08:02
Schwand Offline
NI USB 6229
ich habe ein USB 6229 und hab mir jetzt auch endlich mal die Spezifikationen angeschaut...
Bei Input Range habe ich vier Bereiche:
+-10, +-5, +-1, +-0.2V
Stelle ich diese Bereiche einfach über das "CreateChannel.vi -> Maximum/Minimum Value" ein oder wie wird das gemacht?
Grüßle
S.
20.07.2010, 08:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2010 08:43 von Lucki.)
NI USB 6229
Genau so, aber natürlich gibt es dafür auch einen Eigenschaftsknoten, für den Fall, daß man den Bereich bei laufendem VI noch ändern will.
Du brauchst aber gar nicht zu wissen, welche Bereiche die Karte wirklich hat. Als Max/Min gibst Du einfach die Werte ein, wie sie Deiner Anwendung am besten entsprechen. LV sucht sich den nächstliegenden tatsächlich verfügbaren Bereich von selbst aus. Man muß dann beim evtl. Wechseln der Karte von einer Billigkarte mit 0.1/1/10-Bereichen auf eine bessere karte mit 1/2/5..-Bereichen (oder umgekehrt) nicht das Programm neu optimieren. LV denkt mit und tut immer das Beste, was in der gegebenen Situation möglich ist.
  PCI-6229 neu zu verkaufen machfax 0 3.234 21.12.2016 11:28
Letzter Beitrag: machfax
  Frage zu PCI-6229 Nasenpeter 2 5.304 27.06.2006 09:38
Letzter Beitrag: Nasenpeter
