SubVIs mit Counter starten
17.01.2005, 12:20
chillymu Offline
Hi, Jungs. folgende frage. Ich habe zwei SubVIs und möchte diese im 10 sec Takt durchführen. D.h. 10sec subVI 1 und 10sec subVI2!
Danke für eure Hilfe!
17.01.2005, 13:08
Björn Offline
8.1?
Hi!
Kannst du das bitte nochmal etwas genauer beschreiben? Es geht zum Beispiel nicht eindeutig hervor, ob du es 10 Sekunden lang ausführen willst oder alle 10 Sekunden. Oder im Wechsel, sprich 10 Sekunden lang das eine VI, dann 10 Sekunden lang das andere, etc.
Vielleicht kannst du ja auch die VIs posten?!
Björn
Die besten und schönsten Dinge auf der Welt kann man weder sehen noch hören. Man muss sie mit dem Herzen fühlen.
17.01.2005, 13:28
chillymu Offline
also die vis sind simple additionen, geht mir nur ums prinzip. 10sec soll das eine ausgeführt werden und 10sec das nandere und nach wieder 10sec wieder das erste und so weiter!
17.01.2005, 13:46
chiefwiegam Offline
hi, erstelle einen while-loop und innerhalb einen "filmstreifen". du findest beides unter sequenzen. der filmstreifen muss 4 "bilder enthalten.
im ersten machst du eine 10sek. verzögerung.
im 2. kommt subvi 1
im 3. ist wieder eine 10sek. verzögerung
und im 4. ist das 2. subvi.
als verzögerung nimmst du entweder die funktion "wait" oder "wait until next...." wenn die zeit die zum ausführen des subvis benötigt wird mit zu den 10sek. zählen muss.
am schluss machst du noch eine stopptaste um den loop sauber zu stoppen.
g markus
17.01.2005, 14:06
chillymu Offline
hi,
ich will ja nicht 10sec warten sondern, es soll das vi1 10sec lang immer wieder ausgeführt werden und danach 10 sec lang immer wieder das 2 vi. und dann wieder von vorn.
17.01.2005, 14:10
chiefwiegam Offline
dann entfernst du die "bilder" mit den zeiten aus dem "filmstreifen" und machst um die beiden subvi jeweils innerhalb des "filmstreifens einen whileloop. die stoppdebienung musst du dan mit ein dem "tick count" machen. also wenn das delta vom "tick count" >= 10000
g markus
17.01.2005, 15:15
Björn Offline
8.1?
Genauso hätte ich es auch getan.
Hab dir da mal ein Mini-VI geschrieben.
Nur statt nen SubVI auszuführen, zähle ich einfach einen Wert hoch.
Björn
Sonstige .vi  Wechsel.vi (Größe: 24,47 KB / Downloads: 433)
17.01.2005, 15:16
Björn Offline
8.1?
Nochmal eine Frage aus Neugier: Warum hast du den Thread in "Signal-Prozessing" erstellt? Machst du grade was in die Richtung?
18.01.2005, 08:07
chillymu Offline
Nein war nur so eine Übelegung Björn. Danke für das VI. Hilft mir sehr weiter! Echt super Forum!
18.01.2005, 08:14
Björn Offline
8.1?
Kein Problem, gern geschehen :-)
  Starten die SubVis gleichzeitig? Slev1n 16 8.772 09.03.2015 18:25
Letzter Beitrag: Holy
