Subpixel Problem
10.01.2005, 10:46
EBUbort Offline
Subpixel Problem
Hi an Alle!
Ich habe das Problem, das ich ein Bild neu gezeichnet habe nachdem ich bestimmte Teile raufgefiltert habe!!
Das Problem ist nun, das das neu Bild Pixelweise gezeichnet wird und es dadurch nicht mehr "rund" sondern von "Pixel1" auf "Pixel2" Ecken hat!
Jetzt meine Frage, wie kann ich zB.: SubPixel zeichnen oder ein Bild umfärben ohne das es neu (pixelweise) gezeichnet wird???
Mfg EBU[/b]
10.01.2005, 11:00
Oliver Listing Offline
1998
Subpixel Problem
Hi EBUbort,
jedes Bild besteht doch eh nur aus Pixeln und ist also immer eckig.
Du kannst jedoch mit einer höheren Auflösung die Ecken eines Pixel optisch "verschwinden" lassen.
Wenn du dies mit unschärfe erreichen willst, zeichnen die Programme i.d.R. in dem Bereich mit dem höchsten Kontrast übergänge.
Ich verstehe jedoch nicht ganz dein Problem.
Wenn du mit LV ein Bild einliest, Teile herausschneidest und den Rest wieder anzeigst, ist das Bild ansonsten unverändert.
Hast du etwa die Farbpalette verändert, oder beim Erzeugen des Bildes die geladene nicht angeschlossen?
Stell doch sonst mal eine Bildschirmkopie ein, oder dein VI.
Oliver
P.s.: leider hast du deine verwendete LV-Version nicht im Profil eingetragen...
10.01.2005, 13:36
EBUbort Offline
Subpixel Problem
Hier mal ein Bild des Problems:
10.01.2005, 14:11
1998
Subpixel Problem
Hi EBUbort,
ich kann das Control mit den Daten vom Originalbild zwar nicht erkennen, aber auf alle Fälle hat das Bild mehr als 256 Farben.
Dadurch können natürlich keine weichen Farbübergänge dargestellt werden, wie sie mit 24bit farbtiefe möglich sind.
Die Frage ist natürlich, was du erreichen willst.
(Ich selbst habe noch keine Grafikverarbeitung mit LV gemacht - kann dir dann also ev. nicht weiterhelfen)
Oliver
