Per Eigenschaftsknoten den Text ändern?
17.12.2004, 10:16
htw10870 Offline
6.1, 8.00, 8.2, 8.2.1, 8.5, 8.5.1, 8.6, 2010
kann man mit Eigenschaftsknoten auch den Text der Seiten eines Register-Bedienelementes ändern? Ich hab noch nicht rausgefunden wie!
Matze
17.12.2004, 10:26
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hallo
Folgender Weg
Wähle den Eigenschaftsknoten Pages daraus erhälts du ein Array mit Referenzen auf die einzelnen Pages.
Aus dem Array die gewünschte Pages rausholen und daran ein Eigenschaftsknoten anschließen. Dort findes du alle Eigenschaften der Tabs.
Du suchst TabCaption
Jürgen
A old LabVIEW User
21.12.2004, 10:00
htw10870 Offline
Hallo Jürgen,
danke erstmal dafür.
Leider bekomme ich Fehler 1077 - ungültiger Eigenschaftswert aus diesem Referenzeigenschaftsknoten zurück. Irgend ne Idee woran das liegt?
Wenn ich diesen Knoten mit einer leeren String-Konstante belege (nicht Element "leerer String"!!!!) dann bringt er keine Fehlermeldung - allerdings ändert sich der Text auch nicht zu "nichts" - sehr komisch das Ganze.
Matze
21.12.2004, 10:23
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hallo htw10870
OK, Ich habe es auch nochmal probiert und den gleichen Fehler bekommen.
Dann habe ich ein wenig gesucht und die Lösung gefunden
Du muß eine weitere eigenschaft einmal auf true setzen
IndependentLabe
Du findest sie wo auch die TabCaption ist
Wichtig dabei ist die reihenfolge zuerst die eigenschaft IndependentLabel auf true setzen und dann die TabCaption beschreiben
Jürgen
A old LabVIEW User
21.12.2004, 10:47
htw10870 Offline
Hallo Jürgen,
na prima - genau das was ich wollte!
Besten dank!
Gleich nochma ein Eigenschaftsknoten-Phänomen
Ich kann von beliebigen Frontpanel-Elementen die Beschriftung nicht per Eigenschaftsknoten ändern - Fehler 1073.
Wähle ich hingegen den Untertitel aus - problemlos möglich! Gibts auch dafür ne sinnvolle Erklärung?
Matze
A not so old LabVIEW user :-)
21.12.2004, 10:57
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hallo Matze
Ja das ist richtig
Das Label wird im Programm benutz und kann während das VI läuft nicht geändert werden. Die lokalen variablen beziehen sich auch immer auf das Label und nicht auf die caption. Also mit anderen worten es macht kein sinn während das Programm läuft das Label zu ändern denn dann müßte ja eventuell auch die lokale variable mitgeändert werden das wird wohl nicht so einfach sein.
Deshalb sollte man auch mit der caption arbeiten.
Die kannst du ja während der laufzeit verändern und es hat auch den Vorteil wenn dein Kunde einen anderen Namen für ein Control wünscht kannst du ihn einfach ändern ohne das es einen Einfluß auf deine lokalen variablen hat.
Jürgen
A old LabVIEW User
21.12.2004, 11:07
htw10870 Offline
Stimmt - ich vergaß!
Die Variablen hängen ja direkt mit dem Namen zusammen - ok.
Jetzt noch ne allerletzte Frage - Ist es möglich die Tab-Controls selber programmatisch sichtbar und nicht sichtbar zu machen - also nicht die ganze Seite ein- und auszublenden, sondern nur die Bedienelemente selber - ähnlich wie im Kontext-Menue-->Sichtbare Objekte-->Tabs An/Aus?
Wenn das noch funktionieren würde wäre alles perfekt!
Matze
21.12.2004, 11:20
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi Matze
Hast du die property PageVis schon auspropiert
Du findest sie an der gleichen stelle wie die anderen
Ich glaube sie tut das was du haben willst
Damit kannst du alle unsichtbar schalten bis auf die letzte
Jürgen
A old LabVIEW User
21.12.2004, 11:28
htw10870 Offline
Ich hab grad rausgefunden das man fürs gesamte Register den Seiten-selektor an- bzw. abschalten kann - das reicht mir dann auch.
Schön - hat echt geholfen - Danke nochmal!
aus dem sonnigen DD
  Sprache vom VI während RunTime ändern bzw. Text aus INI-File abrufen b.proud 4 5.721 30.11.2015 12:23
Letzter Beitrag: b.proud
Question Hintergrundfarbe ändern ohne Eigenschaftsknoten Jasper 10 9.803 14.02.2013 09:38
Letzter Beitrag: Kiesch
  Eigenschaftsknoten labview_1 3 6.718 27.03.2011 19:48
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Darstellung von Zahlen, Text etc. ändern dali4u 5 5.285 06.07.2010 08:02
  Text einer Schaltfläche programmatisch ändern tt-web 3 6.758 11.03.2010 11:44
Letzter Beitrag: tt-web
  mittels Eigenschaftsknoten Hintergrundfarbe eines Strings ändern greglemond 4 8.543 04.06.2009 09:58
Letzter Beitrag: TSC
