Gleichzeitig mehrere z.B. Graphen ändern
08.12.2004, 12:36
Joe Offline
8.20
ich habe mal wieder eine einfache Frage und gehe bisher davon aus, dass es nicht so geht, wie ich mir das denke:
Kann ich auf einmal mehrere z.B. Graphen verändern, so dass ich ihnen eine neue (aber gleiche) History Length gebe? Oder kann ich gleichzeitig von 10 Graphen eine Property Node erstellen und die auch noch für alle 10 Graphen gleich einstellen?
Oder muss ich für jeden Graph einzeln eine Property Node erstellen und die dann so konfigurieren, wie ich sie haben will?
Ich hoffe ja immer noch, dass es geht, auch wenn ich nicht dran glaube.
Gruß,
Joe
08.12.2004, 13:50
Oliver Listing Offline
1998
Hi Joe,
soweit ich weiß geht das nicht.
Den einzigen begrenzt anzuwendenen Trick ist: :roll:
- erst ein Graph mit allen Einstellungen und benötigten Properties erstellen
- diesen dann mit allen Properties im Diagramm markieren
- und dann kopieren
ist aber nicht zu empfehlen, wenn du ein bestehendes Programm ändern willst... Sad
Oliver
08.12.2004, 14:00
Joe Offline
8.20
Danke Oliver,
das mit diesem Workaround hab ich gewusst, aber wenn man was Bestehendes abändern will, dann ist das ja nicht wirklich gut geeignet.
Danke trotzdem für die Antwort, auch wenn es mir (leider) schon fast klar war.
Gruß,
Joe
  mehrere XY Graphen mit einer x-Achse keep_smile 2 4.116 15.07.2019 20:46
  mehrere Graphen im XY Graph seuk 4 6.600 10.01.2019 13:06
Letzter Beitrag: seuk
  Mehrere Eingänge gleichzeitig plotten Timo86 34 23.440 27.11.2013 10:06
Letzter Beitrag: Timo86
  Label ändern von XY-Graphen, wie? Alpenpower 2 4.151 30.04.2013 11:09
Letzter Beitrag: Alpenpower
  Mehrere Messkurven in einem Graphen + ein und ausblenden Sebbo 7 7.985 09.06.2011 12:47
  Eigenschaften von zur Laufzeit erzeugten Plots in XY-Graphen ändern? baz00 2 4.823 09.06.2010 16:49
Letzter Beitrag: baz00
