Periodedauer TTL signal
21.11.2004, 12:50
Kaesebombe Offline
Hallo, habe folgendes Problem,
arbeite mit einer PCI-6023 Einsteckkarte um messignale zu erfassen, und will damit die periodendauer eines TTL-Signals (Pegel) erfassen. das signal hat voraussichtlich frequenzen zwischen 20kHz ... 100kHz.
meine geplante vorgehensweise:
würde ich gerne mit jeder 2 steigenden (eine periode) flanke des TTL siganls ein "Tor" öffnen und während dieser zeit die 20MHz pulse des timers (welcher sich auf der karte befindet) zählen um dann auf die Periodedauer zu kommen.
kann mir jemand sagen, wie ich das am besten anstelle?
-denke das ist nicht sonderlich schwierig, aber ich steh grad etwas auf dem schlauch!
->finde kein vi um TTL flanke zu erkennen
->schaffe es auch nicht mit dem counter die 20 MHz zu zählen, außer im A&M explorer- Test!
vielen dank für eure hilfe!
IngeneurWeisheit No1:
Ein Gerät das ohne Probleme funktioniert hat zu wenige funktionen!
IngeneurWeisheit No2:
ein Ingenieur der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft!
30.03.2005, 11:13
M. Wolters Offline
Ich wüsste eine Alternative mit einer anderen Hardware...
Die Goldammer-Karten bieten eigene Zähler, bei denen unter anderem auch Frequenzen, Periodendauern, Pulsweiten oder Inkrementalgeber direkt ausgewertet werden können.
Da kannst du direkt als Zählmodus Periodendauer angeben und bekommst die aktuelle Periodendauer mit 100ns Auflösung.
Link: http://www.goldammer.de
  Erfasstes Signal mit simulierten Signal vergleichen funktioniert nicht wegen Datenty Felifa 14 11.017 21.04.2017 07:46
Letzter Beitrag: Felifa
