Zeitmessung
27.10.2004, 17:34
Steffen.Meyer Offline
Zeitmessung
ich möchte von verschiedenen Netzteilen mit mehreren Ausgangsspannungen die Ausschaltverzögerung messen.
Die Messung soll in der Art erfolgen, daß ich das Netzteil mit Spannung versorge, dann die Eingangsspannung abschalte, was dann als Start der Zeitmessung gelten soll.
Es soll also nach diesem abschalten der Eingangsspannung die Zeit gemessen werden, bis die Ausgangsspannungen auf einen bestimmten Wert zusammen brechen, dies gilt dann als Stopp für die Zeitmessung.
Meine Frage ist nun, wie ich so etwas am besten löse.
Gibt es eine Software-Lösung, die schnell genug ist? Die Auflösung sollte schon auf die Milisekunde genau sein, oder ist eine Hardware-Lösung besser?
Ich bin übrigens Anfänger, und würde mich freuen, wenn ich einfache Erklärungen bekommen würde.
Ich verwende übrigens LabVIEW 7
Besten Dank
Steffen
27.10.2004, 17:39
Oliver Listing Offline
1998
Zeitmessung
Hi Steffen.Meyer,
eine Softwarelösung ist nur mit Hilfe einer ADC-Karte möglich.
Einfacher denke ich hast du es aber, wenn Du einfach ein Mehrkanal Speicherossi nimmst.
Oliver
27.10.2004, 18:27
Zeitmessung
was ist eine ADC-Karte, kann mir jemand ein Beispiel z.B. von National Instruments nennen?
Das mit dem Speicheroszi hat allerdings einen kleinen Haken, selbst mit diesem kann ich max. 4 verschiedene Spannungen messen, denn ein Oszi mit mehr als 4 Kanälen kenne ich nicht, und ich dachte an eine Lösung mit wenigstens 5 wesentlich besser wäre 6 messbare Spannungen.
Steffen
25.11.2004, 21:37
Kaesebombe Offline
Zeitmessung
eine ADC (Analog Digital Converter) karte ist eine einsteckkarte (für PCI oder auch PCMCIA, ...sprich für nen PC o.ä.) die einen AD Wandler (analog-digital-wandler) besitzt. damit werden analoge werte wie spannungen etc. in einen digitalen wert gewandelt die vom PC verarbeitet werden können.
diese karten gibt es in unterschiedlichsten ausführungen und preisen. ADC´s (i.d.R. 8 oder 16) sind eigentlich auf allen multifunktionskarten drauf, die dann (auch für die zukunft gesehen) am flexibelsten eingestezt werden können, weil sich darauf auch noch digitale ports und zähler befinden.
ein besipiel einer karte von NI ist "PCI6023" oder ...24... oder ... da gibts etliche!
-im LabVIEW Grundlagen (auch hier im forum beschrieben unter literatur) steht auch alles nochmal drin, worauf du beim kauf achten solltest etc.!
lieber gruß
IngeneurWeisheit No1:
Ein Gerät das ohne Probleme funktioniert hat zu wenige funktionen!
IngeneurWeisheit No2:
ein Ingenieur der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft!
  Zeitmessung zwischen zwei Zustände Armeldonald 7 5.355 19.06.2019 17:16
  Zeitmessung in excel santino 26 14.684 19.02.2016 13:41
Letzter Beitrag: Freddy
  Zeitmessung JNK 5 6.187 22.09.2011 10:21
  Zeitmessung Schleife psutester 2 11.852 20.09.2011 12:07
Letzter Beitrag: psutester
  Zeitmessung Van Mummel 7 13.200 06.12.2010 20:28
Letzter Beitrag: Van Mummel
  Zeitmessung in Millisekunden sumnus 17 22.328 08.07.2010 10:58
Letzter Beitrag: RoLe
