Serial VI
19.10.2004, 16:44
Peter Offline
Serial VI
ICh möchte gerne an der seriellen Leds ein bzw. ausschalten; bin blutiger Anfänger mit LabVIEW; habe es bist jetzt mit Visual Basic ausgeführt;
Wer ist so nett mir zu helfen?
Danke :oops:
mfg
peter
21.10.2004, 16:46
Volker Offline
Serial VI
Hallo Peter,
dieselbe Frage stellte ich bei Instrument I/O. Aber versuche mal folgendes: Nimm das VI zum initialisieren der Schnittstelle. Anschlißend ziehst du eine while-schleife auf. in die schleife setzt du einen eigenschaftsknoten. aus diesem suchst du die modemoptionen heraus. öffnest zwei eigenschaften, die du mit DTR belegst. einmal DTR lesen, einmal DTR schreiben. die led "stopfst" du mit den beinchen zwischen DTR und GND (pin 4 und pin 5). du liest dann mit dem knoten den status des dtr aus, und schreibst ihn wieder über eine rückführung. musst noch einen umsetzer dazwischen machen, damit es an DTR immer wechselt zwischen 0 und 1 (LED an und LED aus) die while-schleife noch mit einem taktgeber versehen und schon blinkt die LED im takt. nicht zu vergessen außen an die schleife noch closecom anzufügen, sonst ist die schnittstelle noch aktiv wenn das VI beendet wird. hat den nachteil, daß ein wiederholtes ausführen schwierig wird. der resourcenname muß in das initialisierungs-VI, heraus in die schleife, in den knoten und aus der schleife heraus nach closecom.
ich hoffe es hilft dir. und du verzeihst daß ich aug groß und kleischreibung verzichtet habe, denn ich will nach hause. ich will aus LabVIEW ein multimeter auslesen. das klappt noch nicht.
mfg
volker
  Serial Port mit Continuous Serial Read Write Hoang Nguyen 2 7.797 15.04.2016 10:35
Letzter Beitrag: Hoang Nguyen
  Serial Read von Arduino in Chart darstellen lars1500 28 23.911 12.01.2015 19:29
Letzter Beitrag: lars1500
  Serial auslesen wenn COM-Port verfügbar lrt65492 7 12.165 20.05.2012 19:07
  Serial VISA Session name vergeben? yasukatakaya 0 3.638 17.04.2012 09:59
Letzter Beitrag: yasukatakaya
  VISA Configure Serial Port Digger80 2 11.815 03.12.2011 18:29
Letzter Beitrag: Digger80
  Configure Serial Port nicht bei jedem Schleifendurchlauf ausführen bienee 4 6.942 29.08.2011 13:27
