Positioniersystem vermessen
19.10.2004, 16:24
andgan Offline
ich möchte die Wiederholgenauigkeit eines Positioniersystems messen. Dazu fahre ich mit dem System einen definierten Punkt an und löse auf einer beobachtenden, vergrößernden Kamera ein Bild aus, auf dem ich die Position anhand des Hell-Dunkel-Übergangs in x-Richtung bestimme.
Jedenfalls möchte ich das so realisieren.
Jetzt meine Frage: geht das ohne die Machine Vision Lösung von NI, und gibt es Kameras, die man per Software auslösen kann? (Das herunterladen des Bildes und anschliessende Einlesen müsste meines Wissens klappen)
Ich würde mich über jede noch so kleine Hilfe freuen.
Grüsse andgan
27.10.2004, 21:30
wilfried Offline
hallo ..
.. ich benutze eine usb-webcam. ist guenstiger. lad dir einfach mal folgende user-library - sollte sich von selbst erklaeren.
http://www.cs.unc.edu/~parente/LabVIEW/index.shtml
okay, man muss sich halt ne webcam bei ebay kaufen ... [Bild: 277-17.gif]
gruss
wilfried
'Do you know what i mean?!'
- "Uhm, do YOU??!
28.10.2004, 07:48
andgan Offline
was genau machst du denn mit der webcam? das problem ist, dass ich die ecke eines TCP auf 25µm genau bestimmen muss. heisst also ich darf bei einer kamera-auflösung von 1600x2000 bildpunkten auf dem foto nur eine fläche von 40x 50 mm darstellen. bei einer webcam mit niedriger auflösung verringert sich der bereich natürlich nochmal drastisch.
wäre aber interessant wenn du mal ein wenig von deiner anwendung und problemen bei der umsetzung berichten könntest.
28.10.2004, 12:36
wilfried Offline
nochmal hallo!
im rahmen einer studienarbeit soll ich parallel zur erkennung von paletten mit sensoren(lichtschranken, induktivgeber etc.) die erkennung mit LabVIEW und einer kostenguenstigen webcam realisieren.
probleme:
- zugreifen auf usb-schnittstelle fuer die webcam -> oben genannter link
- versionsunterschiede ( datentypen ) von lv 6.1 auf 7.0 -> tool zur konvertierung
- realisierung mit den in LabVIEW integrierten vi's -> umwandlung der von der webcam gelieferten daten in das IMAQ format zur verwendung der vision vi's
- umsetzung im allgemeinen -> wie erkenne ich die palette am besten?
wie sagten die jungs in american pie so schoen ... ich stecke voll in phase 3 fest ...
Lol
bis dahin
manuel
- "Uhm, do YOU??!
  Graphische Signalverläufe vermessen inLabVIEW illson 7 7.186 17.03.2009 09:35
Letzter Beitrag: illson
