Auswahlmenü
Srry ich weiß nicht genau wie ich das genau betiteln soll. Hier das Problem:
Ich möchte im Frontpanel eine Tabelle haben, deren größe nicht fix ist. Es hängt nämlich davon ab wieviele Dateien in einem bestimmten Ordner sind. Es soll eine Auswahlbox, der filename und die Inhalte der Files sichtbar sein. Bsp:
O....Auswahlbox
O | filename | Wert1 | Wert2 | Wert3 | Wert4 | status (run/or not) |
Wenn die Auswahlbox aktiviert wird und dies mit einem OK button bestätigt wird, dann soll das entsprechende file bzw dessen Werte auf die parallele Schnittstelle geschrieben werden, um irgendwas anzusteuern. Wenn es läuft wird der Status über eine LED oder sonstiges angezeigt.
Mit den Steuerungen habe ich weniger das Problem. Ich weiß nur nicht wie ich einen Indicator und Control in einem packen kann. Ich habs mittlerweile mit Multicolum List, Tabelle und dgl probiert, aber ich kann da nirgends in eine Zelle eine Auswahlbox oder dgl einfügen. Wie könnte ich dies anders gestalten? Bzw wie kann eine Auswahlbox dynamisch generiert werden um in jeder Zeile eine zu haben?
Wer kämpft kann verlieren,
wer nicht kämpft hat bereits verloren!
