Waveform input
21.09.2004, 14:45
mondon Offline
Waveform input
ich versuche Minima und Maxima einer von mir durch Rohdaten vorgebenen Kurve zu bestimmen.
Dazu will ich das Peak Detection and Display.vi verwenden, dessen Block diagramm unten abgebildet ist. Nun will ich aber meine Kurve durchschicken (roter Graph rechts), d.h. nicht die hier vorgegebene Kurve sondern meine soll über den linken Graphen gelegt werde, damit meine Extrema berechnet bwerden können.
Die Rohdaten zu meinem Graphen liegen als .txt vor. Es klappt einwandfrei, die Kurve über Read LabVIEW Measurement File einzulesen und im Graphen zu zeichen. Aber es scheitert an der Verbindung mit Peak Detection and Display.
Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte. Auch über zugesendete VIs bin ich sehr dankbar.
Danke schon mal im Voraus.
22.09.2004, 08:02
mondon Offline
Waveform input
habe nun zusätzlich das vorhandene VI angehängt. Vielleicht kann mir jemand helfen, Rohdaten im .txt Format durch diese Analyse zu schicken bzw. eine richtige Abfrage der Rohdaten zu programmieren. Daran scheitert es nämlich bei mir.
Sonstige .vi  analyse7.vi (Größe: 198,5 KB / Downloads: 495)
