CPU Auslastung....
09.09.2004, 10:53
Guest
Unregistered
CPU Auslastung....
Hallo
versuche mich gerade in LabVIEW einzuarbeiten....
Ist es richtig das bei jeder Anwendung (LabVIEW)
die Auslastung der CPU auf 100% geht ? (ist das auf die Dauer gut?)
Gibt es da möglichkeiten dies zu umgehen ?
Bitte um hilfe
09.09.2004, 15:45
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
CPU Auslastung....
hallo,
wahrscheinlich hast du keine waiting time im while loop ?
--> time&dialog --> wait (ms)
gib doch einfach einmal 10 ms an
du wirst sehen die auslastung wird geringer.
evtl. hast du aber auch nen fehler im vi.
kannst ja per mail senden webmaster @ LabVIEWforum.de
ich schaus mir dann mal an
gruss dennis
13.09.2004, 07:49
Guest
Unregistered
CPU Auslastung....
Danke für die Antwort....
Das mit der Looptime ist schon mal ne gute Idee, wurde
teilweise verwendet....
Das Programm ist schon etwas größer und hinzu kommt, dass
ich mich gerade in LabVIEW und in das Programm einarbeite und versuche
beides zu verstehen...
eine große Hilfe wäre eine Anleitung oder Tutorial über das Design von
LabVIEW-Anwendungen (wie baue ich große Anwendungen in LabVIEW auf???)
mfg
Karsten
13.09.2004, 12:01
Administrator
Administrators
CPU Auslastung....
Hallo Karsten,
bitte registrier dich, denn Registrieren macht die Kommunikation einfacher...
Dann kann man auch einmal ein vi per mail senden...
gruss dennis
14.09.2004, 08:01
Karsten Offline
CPU Auslastung....
habe mich nun registriert
um noch mal auf meine frage zurück zu kommen....
wie wird normalerweise eine größere Anwendung strukturiert... ?
mfg
karsten
14.09.2004, 08:12
chiefwiegam Offline
CPU Auslastung....
ein paar Hinweise:
-in SubVIs unterteilen(damnit nicht der gesammte Code gleichzeitig geladen wird)
-möglichst wenig und langsames Polling.
-möglichst wenig easy VIs verwenden besonders dan wenn zum Beispiel etwas in einem Loop in eine Datei gespeichert wird. Dan nur das Lesen im Loop und Referenz öffne un dschliessen vor bzw. hinter dem Loop.
-Array-bearbeitende VIs brauchen viel Ressourcen (wenn möglich nicht in Loops)
ist sicher noch erweiterbar......
aber halte dich mal an diese Regeln und schau mal.
g chief
  CPU-Auslastung bleibt bei 50% (Sub-Vi) Niko1912 4 4.554 15.10.2018 11:02
Letzter Beitrag: Niko1912
  CPU Auslastung Agenth 31 19.462 19.05.2015 09:55
Letzter Beitrag: Agenth
  CPU Auslastung einer Executable JoLo 6 6.885 17.12.2012 09:20
Letzter Beitrag: JoLo
  Rechner Auslastung mit Labview regis57 7 7.094 25.09.2012 19:27
Letzter Beitrag: Falk
  CPU-Auslastung steigt auf 95% ChristianXX 10 11.461 20.05.2010 19:48
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Auslastung der PCI-6221-Karte senmeis 3 4.503 07.04.2010 08:32
