Datei Einlesen vorzeitig Abbrechen
09.02.2011, 13:47
2ndsky Offline
Hallo alle zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Über SubVI " Aus Tabellenkalkulationsdatei lesen", lese ich Daten aus einer Tabelle in ein Array ein. Ausgeführt wird der Einleseprozess über einen Button. Gibt es eine Möglichkeit das SubVi " Aus Tabellenkalkulation lesen" so zu verändern, dass ich im Falle einer zufälligen Betätigung des Buttons den Einleseprozess wieder Abbrechen kann ohne das er mir mein komplettes VI beendet?
Jetzt ist es so das ich die Fehlermeldung Fehler 43 bekomme " Opeation durch benutzer abgebrochen" wenn ich bei Dateieinlesen auf Abbrechen gehe. Ab diesem Fehler habe ich die beiden Möglichkeiten:
1) Weiter --> geht wieder zurück zum Dateienlesen
2) Stopp --> beendet mein VI --> an dieser Stelle wäre es gut, wenn nur der Einleseprozess beendet werden würde und nicht das Gesamte VI.
Würde mich sehr über Ideen bzw. Lösungsvorschläge freuen.
09.02.2011, 13:55
RE: Datei Einlesen vorzeitig Abbrechen
Ich würde den Button einfach deaktivieren.
Dann kann auch niemand zufällig ausversehen ungewollt draufklicken.
09.02.2011, 14:13
2ndsky Offline
Nein der Button muss Aktiv bleiben!
Ich verwende den Button (im Falle des gewollten EInlesen) ja um den Einleseprozess zu starten.
09.02.2011, 14:16
TSC Offline
LV 2018 SP1
Dann mach doch eine Abfrage nach dem Drücken des Buttons:
"Sicher, dass du einlesen magst?"
"Ja" "Nein" "Frag mich später nochmal!"
Grüße,
Totti
09.02.2011, 14:22
2ndsky Offline
Hey Totti,
ja über diese Option hatte ich auch schon nachgedacht. Elleganter wäre es wenn man den Fehler 43 vielleicht einfach löschen oder umgehen könnte.
Vielleicht kennt ja jemand eine Möglichkeit!
Danke und Gruß
09.02.2011, 14:33
(09.02.2011 14:13 )2ndsky schrieb:  Nein der Button muss Aktiv bleiben!
Joah, mein Fehler. Hab ich falsch verstanden. Dachte es geht darum, ein zufälliges zweites mal Draufklicken zu verhindern.
Bezüglich Fehlerabfangen... entweder den Fehler erst garnicht auslösen lassen oder ne Fehlerbehandlung einbaufen. Wofür gibts schließlich den Errorcluster.
(z.B. ne Case-Struktur Error/noError...)
09.02.2011, 14:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2011 14:34 von GerdW.)
Zitat:Vielleicht kennt ja jemand eine Möglichkeit!
Es gibt da so eine Funktion zum Löschen von Fehlern... Oder man macht eine eigene Abfrage: Wenn "Fehler & Code=43" Dann "Fehler löschen"!
10.02.2011, 10:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2011 10:54 von Lucki.)
Dasselbe wie GerdW mit anderen Worten: Fehlerbehandlung machen. Den Fehlerstrang vom Ausgang des Tabellen-Einlese.VIs in einen Case führen, dort die richtigen Maßnamen ergreifen (Statt den Fehler einfach zu löschen, wäre z.B. auch denkbar, dem Benutzer zum Einlesen der Daten eine zweite Chance zu geben). Wenn man nur den Fehler löschen will, braucht man mit dem Case nicht mal das Fehlerlösch.VI. Einfach so:
Statt den Ausgang "Abgebrochen" kann man natürlich auch des Clusterelement "Fehlercode" an die Casestruktur (mit den beiden Cases "43" und "default") anschließen.
10.02.2011, 12:16
2ndsky Offline
Hey Lucki,
vielen Dank für deine Antwort. Ich lese meine Daten jedoch über das SubVi "Aus Tabellenkalkulationsdatei einlesen" ein. Dieses Icon hat leider keinen Error-Anschluss wie bei deinem " Aus Textdatei lesen". Was für eine Möglichkeit habe ich in meinem Fall?
10.02.2011, 19:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2011 19:58 von Lucki.)
Ja, ich habe mich da auch schon gewundert: Einerseits hat das VI gar keinen Fehlerausgang, andererseits bekommst Du den Fehler "43", wenn Du die Operation abbrichst. Außerdem: Die Operation läßt sich doch gar nicht mehr abbrechen, wenn das VI einmal begonnen hat die Datei zu lesen. Vielleicht postest Du mal das VI.
  Kopieren abbrechen stoa 2 4.591 20.03.2023 11:59
Letzter Beitrag: stoa
  Fehlercode-Editor Datei manuell einlesen TobSTAR 5 7.469 01.12.2015 09:23
  Kontinuierliches einlesen aus einer .csv Excel Datei Chris_89 1 4.942 01.12.2014 07:59
Letzter Beitrag: RMR
  CSV Datei einlesen / Zahlenformat / Genauigkeit tlc4862 5 9.043 16.10.2014 14:11
  Daten aus *.dat Datei einlesen klavierspieler 5 8.751 30.09.2014 08:20
Letzter Beitrag: klavierspieler
  Matlab Datei im LabView einlesen Sergej_TU 2 6.057 15.07.2014 12:56
Letzter Beitrag: Sergej_TU
